Super-Luxus-CMOS-RAM-Platine
Es gibt 152 Antworten in diesem Thema, welches 49.859 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Dezember 2020 um 19:26) ist von WalkThatWay.
  • Ich hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber wieso baut ihr nicht lieber nen REU Nachbu mit bis zu 16 MB?
    Müsste doch mit nem 64 Zellen CPLD zu erschlagen sein, und die kriegt man schon für wenig ins Kreuz geschmissen wenn man die Tür nicht rechtzeitig zumacht.
    Nehmt am besten das 8bit Baby, dann kann man mit der Platine endlich mal was machen. *g*
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • Ich denke ich werde mich erst wieder im Winterurlaub mit dem Thema befassen können ...
    was die REU betrifft, das ist mir eine Nummer zu gross. Da soll einer der CPLD Profis sich dran versuchen.
    RUN
  • Zitat
    Original von x1541
    Da du ja nun Urlaub hast...
    Schon was neues?:)
  • Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen.
    RUN
  • Ich hab quasi alle Teile fuer's NeoGeo da (hab das ganz fest im Hinterkopf).
    Mir fehlt es noch an:
    -Zeit
    -eine geeignete doppelseitige Streifenrasterplatine oder Schlachtmodul (ideen dazu?)
    Ich melde mich sowie ich das Teil nachgebaut habe dann einmal (wohl eher im naechsten Jahr?)
    enthusi
  • Übrigends gab es in der 64er mal eine Basic-Erweiterung für die GeoRAM;
    Nannte sich treffend "GeoRAM System". War glaub' ich in der 12/92.
    Jetzt fehlt dafür leider noch die Anleitung. Auf homecomputerworld.de hab Ich sie zumindest nicht gefunden.
    .tSCc. - low-tech atari cyberpunks since 1990 | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Sodele, die Batterieschaltung funktioniert :) Habe die Seite 0 mit einem Muster beschrieben, Rechner aus, zum nächsten Rechner mit der Karte gelaufen, und dort nach ca. 5 min wieder Seite 0 ausgelesen. War fehlerfrei lesbar!
    Ich denke noch drüber nach die Dioden durch Schottky Typen zu ersetzen. Das ergibt eine schönere Betriebsspannung für das SRAM ... Als Transistor habe ich jetzt einen BC547C verwendet. Der Transistortyp ist aber recht unkritisch.
    RUN
  • Wirst Du noch ein paar Platinen anfertigen lassen ?
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von cbmhardware (14. Januar 2007 um 09:19)
  • Denke ich schon, ja. Aber wann kann ich nicht sagen, erstmal muss ich ein layout basteln...
    RUN
  • Zitat
    Original von x1541
    Auf dem hoffentlich mit mein Name steht. ;)
    Funktioniert sie eigentlich nun auch unter GEOS (Mp3) ...?
  • Also, wenn das Teil auch unter Geos läuft, hätte ich auch gerne eins. Mal schauen, ob ich mir die Teile mal bestelle und "zurechtfriemele"....
    Bin ich denn der Einzigste hier, wo Deutsch kann?
    Asi mit Niwoh!
  • noch etwas: vielleicht habe ich es ja übersehen, aber gibt es einen Schaltplan für eine einfache Version mit evtl. nur einem RAM-Baustein (512kb)? Eine solche Version würde mir sicher reichen und wäre auch sicher um einiges einfacher zu bauen....
    Asi mit Niwoh!
  • @Etze: einfach nur den ersten RAM einbauen, und wie weiter oben beschrieben den Dekoder auf 512kB konfigurieren.
    Die Batterie hält übrigens noch, der Speicherinhalt ist noch intakt :)
    Wenn ich mal Zeit und Lust habe wird ein Platinenlayout folgen. Aber das kann dauern ...
    RUN
  • Ok, danke! Die 3 rechten RAM-Bausteine kann man dann wohl "einfach" weglassen!? In dem Fall wären beim V3 (der rechte 74138N) die Pins 7-13 nicht (mehr) belegt.!?
    Ich bin absolut kein Elektronik-Kenner und weiß nicht viel über Schaltungen. Löten kann ich aber :).
    "den Dekoder auf 512kb konfigurieren"...das muss ich wohl noch mal suchen.
    Aber grundsätzlich sieht die Schaltung so schon mal viiiiieeeeel einfacher aus :).
    Wo kriege ich die Bauteile eigentlich? Bei Reichelt und Conrad finde ich zwar den RAM-Baustein, aber zum Beispiel den 74138N nicht. :nixwiss:
    Asi mit Niwoh!
  • Ich habe eigentlich alles von Reichelt oder aus der Bastelkiste.
    der 74138N ist bei mir ein 74HCT138N, Reichelt Bestellnummer "74HCT 138". Es würde auch ein "LS 138" funktionieren, aber mehr Strom verbrauchen. Gleiches gilt für die anderen Bausteine.
    Wie man zwei oder mehr RAMs einfach einbaut kannst Du auf einem der Bilder sehen. ich habe einfach zwei RAMs übereinander gesteckt und die nicht direkt verbundenen Beinchen (sind nur 2) seitlich weggebogen und Kabel drangelötet :)
    RUN
  • Hallo...
    wie spreche ich den externen Speicher eigentlich an ?
    Der muss doch irgendwie adressiert werden.
    Im C64 liegt das Ram und ROM auch schon parallel.
  • Wegen REU-kompatibilität:
    Es existiert ein VHDL-Source des REU-Controllers auf zimmers.net
    Vielleicht hilft's ja einen REU-Clone zu basteln.
    MfG
    Zhayl
