1571-Netzteil durch Meanwell ersetzen - Netzfilter obsolet?
Es gibt 57 Antworten in diesem Thema, welches 7.470 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. September 2021 um 17:24) ist von feltel.
  • Ich hab eine 1571 mit durchgebrochener Netzteil-Platine (Transportschaden). Ich würde das Netzteil durch ein Meanwell RD35-A ersetzen. Liege ich richtig in der Annahme, das ich damit den ebenfalls ausfallanfälligen Netzfilter wegrüsten kann?
    Laut Datenblatt Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. müsste das Netzteil einen eingebauten EMI-Filter haben, und das ist doch genau das, wofür u.a. der Netzfilter gebraucht wird. Oder? Besagten Filter würde ich dann durch eine einfache C14-Einbaubuchse ersetzen.
  • Da das Meanwell bereits für sich eine Zulassung hat, wüsste ich nicht, was dagegen spricht, den Netzfilter wegzulassen. Allerdings sollten die Anschlussdrähte für das Meanwell primärseitig so kurz wie möglich serin.
    Die Netzteil-Platine der VC1571 ist sehr einfach aufgebaut und nur einseitig. Das läßt sich auch sehr leicht und einfach reparieren. Falls das interessant ist. Material für die Reparatur sicherlich auch sehr viel günstiger als ein neues anderes Netzteil.
  • Ja, aber ich hätte kein Vertrauen in ein so geflickte Platine. Da läuft ja nicht zuletzt 230V drauf. Die Platine ist der länge lang einmal quer durchgebrochen. Im Thread Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ist das schonmal andiskutiert worden.
  • ich halte auch nichts von den Trafonetzteilen in der 1571. Der Trafo darauf ist so merkwürdig konstruiert, dass er das Bild auf Röhrenmonitoren in der Nähe stört. Außerdem wird die Kiste durch die Linearregler sehr heiß.
    Habe deswegen eine 1571 mit Schaltnetzteil als Alltagsgerät gewählt. Das gab es nämlich auch ab Werk, aber eher selten.
    RUN
  • Man kann natürlich auch die Linearregler gegen Schaltregler austauschen: Dann hat man ein sekundär getaktetes Schaltnetzteil; und die 1571 wird auch nicht mehr (so) heiss. Nicht zu vergessen die Umstellung des Trafos auf 240 Volt statt 220 Volt.
    Ja, das ist richtig, aber wenn man das mit den Leiterbahnen vernünftig macht, geht das gut.
    Ich hatte bis jetzt keine Probleme damit. Mit etwas Abstand stören die nicht, sind robust und lassen sich im Fehlerfall mit einfachsten Standard-Bauteilen reparieren. Ein Schaltnetzteil ist im Fehlerfall meistens nicht so schnell wieder repariert und viele schmeißen es gleich ganz weg. Ökologisch ist das dann ganz schlecht.
    Linearregler haben auch qualitative Vorteile. Dass die dabei ein wenig wärmer werden, finde ich nicht schlimm.
  • Linearregler haben auch qualitative Vorteile.
    genau so isses !
    Ich hatte mal in eine 1571 ein 5V/12V - Netzteil von einer externen Festplatte gut abgeschirmt eingebaut - die 1571 - lief damit ...
    bis ich beim Kopieren beim Lesen und Schreiben sporadische Fehler auf den Spuren 20 ...24 hatte - ganz komisch.
    Ich hatte dann probehalber auf das alte, originale Netzteil zurück gerüstet und siehe da, keine Fehler mehr - selbst bei den selben Disketten !
    Dann hab ich mir mein OSZI geschnappt und hab die Restwelligkeit beider Netzteile verglichen - das Schaltnetzteil hatte die Restwelligkeit und das 15 fache höher als das linear geregelte Netzteil.
    gibt sicher bessere Schaltnetzteile als mein 5V/12V - Netzteil von der externen Festplatte, aber diese Erfahrung lässt mich immer bisschen vorsichtig sein, überall Schaltnetzteile zu verwenden ....
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Ja, so ist das. Einfache Schaltnetzteile (und das sind die allermeisten) haben technisch gesehen, eine schlechte Ausgangsspannung. Wenn man etwas zum lineargeregeltem Netzteil vergleichbares Schaltnetzteil haben möchte, muss man schon ordentlich in die Tasche greifen.
  • Ja, das ist richtig, aber wenn man das mit den Leiterbahnen vernünftig macht, geht das gut.
    und genau das traue _ich_ mir bei 230V nicht zu. Ergo muss da ein neues NT rein. Ich kann das zerbrochene NT ja dann hier im Marktplatz verschenken und möge sich jemand dran versuchen.
  • Es wurde hier schon gezeigt, dass die Meanwell weniger Ripple als die Längsregler haben.
    Insofern - ja, Billigschrott macht unter Umständen Probleme. Das ist aber nicht nur bei Schaltnetzteilen so.
    Sonst dürfte kein PC seit 1981 ordentlich funktionieren. Ich kenne da nämlich keinen einzigen mit Längsregler, und die wurden zu hunderten Millionen gebaut.
  • So und jetzt ganz was Neues:
    Es gibt auch 1571er mit Schaltnetzteilen serienmäßig! :P
    Leider ein bisschen spät, mein Lieber ...
    :tong:
  • Ich würde ja auch eher das alte Netzteil wieder reparieren. Selbst Neckboards in CRTs werden so repariert, mechanisch mit Epoxy flicken, auf jeden Trace einen dicken Draht auflegen und verlöten -> Ergebnis sind Leiterbahnen, die mehr aushalten als je zuvor.
    Oder, und das mag jetzt ob des Werts eines solchen Netzteils evtl etwas overkill sein: aber so eine einfache Platine ist auch ein schönes Projekt für einen verregneten Nachmittag, um damit KiCad oder Eagle zu lernen.
  • Ich habe mich heute mal an die ersten Arbeiten am 1571-Netzteilersatz gemacht. Der Linefilter ist raus und ich denke ich habe die Verkabelung passabel hinbekommen. Wird das so von den Experten abgenommen? ^^
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Bei 230V habe ich immer eine gewisse Achtung vor, ich denke das kann nicht schaden. Das Netzteil muss ich noch mit der Trägerplatte verschrauben und dann alles final verkabeln. Die Masse würde ich dann am Netzteil zusammenführen. Die 12V/5V würde ich gegen den Uhrzeigersinn ums Netzteil herum legen, damit das nicht die 230V kreuzt. Dann kann ich mich an die eigentliche Arbeit machen, den Dauerlauf der Platine beseitigen. Will nicht immer meine andere 1571 auseinander nehmen müssen, wenn ich was teste. Daher kam jetzt erstmal die NT-Renovierung.
  • Würde ich genauso machen.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • feltel ... kurze Frage meinerseits: Warum hast du nicht direkt am Meanwell verkabelt (so wie ich in einem anderen Computer)?
    Hast du einen Grund dafür gehabt?
    Oder habe ich da was überlesen bzw. übersehen?
    P.S.: Ach so ... du hast noch gar nicht verkabelt. Na ... dann viel Erfolg! :thumbup:
