1571-Netzteil durch Meanwell ersetzen - Netzfilter obsolet?
Es gibt 57 Antworten in diesem Thema, welches 7.461 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (3. September 2021 um 17:24) ist von feltel.
  • Die Masse würde ich dann am Netzteil zusammenführen.
    Was genau meinst du damit? Die Masse der 12V/5V?
    Richtig verkabeln muss er schon ... Belegung genau lesen & verstehen ... sind 1-2 kleine Fallstricke drin wegen der GND und der Beschreibung am Meanwell.
    Kann dabei nix zerstört werden ... aber lasse ihn vorher lesen & lernen.
    Ich habe es auch schon wieder vergessen & müsste auch wieder genau nachlesen, was ich da wie genau gemacht habe. Auf jeden Fall 100% richtig! :thumbup:
    Meine *Festplatte* im Kopf hat leider kaum MB mehr frei ... und ich kann meinem Gehirn nicht befehlen, was es vergessen bzw. löschen soll. :S
    Die beiden gelben Massekabel, einmal das von der C14-Buchse kommend und das andere von der Montageplatte (rechts unten das, was so abgeschnitten rumhängt) würde ich beide zusammen auf den Masseanschluss des Meanwell anschließen, der dritte Schraubterminal von unten. Erst kommt Live, dann Neutral und der dritte ist Masse.
  • Erst kommt Live, dann Neutral und der dritte ist Masse.
    Das ist nicht Masse, das ist PE (Schutzerde),
    [edit]
    der dritte Pol des Schukokabels.
    [/edit]
    "Masse" ist "GND" und mit "COM" ("Common" = "gemeinsam") bezeichnet.
    [EDIT 2]
    Rot = erste Spannung (V1)
    Blau = GND (gemeinsame Masse für V1 und V2)
    Braun = zweite Spannung (V2)
    Grüngelb = Schutzerde (PE)
    [/EDIT 2]
  • Oha!
    Erstens ist gelb-grün der Schutzleiter. Mit Masse hat das nichts zu tun. Da fließt nämlich nach Möglichkeit niemals nicht kein Strom und wenn doch, dann nur, um den Fehlerstromschutzschalter auszulösen, jedenfalls um nicht durch den durchzufließen, der das im Fehlerfall unter Umständen unter Netzspannung stehende Metall anfasst - also dich. ;)
    Deshalb ist es sinnvoll (und in der gewerblichen Praxis auch so vorgeschrieben), den Schutzleiter von der Buchse kommend mit dem Gehäuse zu verbinden, und zwar so niederohmig wie möglich. In dem Fall sollte die Zahnscheibe auf blankem Metall genügen. Das Kabel ist in der Länge so zu wählen, dass bei - gedachtem - Herausreißen der Buchse der Schutzlieter als letztes getrennt wird. Das braune Kabel ist am Schalter, d.h. also das braune Kabel vom Schalter zum Netzteil und das blaue Kabel sollten kürzer sein, als das gelb-grüne Kabel zwischen Buchse und Verschraubung, wenn du die Buchse aus dem Gehäuse ziehst (wie gesagt: "gedacht").
    Dei Befestigung an der Buchse wäre für PE gelötet besser als gesteckt - aus dem gleichen Grund. Macht aber in der Praxis auch kaum jemand.
    Den Schutzleiteranschluss des Netzteils kannst du dann mit eigenem gelb-grünen Kabel an der gleichen Verschraubung anbringen. Hier wär dann theoretisch noch eine Schraubensicherung angebracht. Da ist meistens Schutzlack zu finden oder eine selbstsichernde Mutter oder sowas. Für den "Heimgebrauch" reicht sicher schon die Verschraubung des Netzteils mit dem Träger. Das Extrakabel ist ja aber schon da, kannst du also gleich (wieder)verwenden. :)
    Was da "live" (dt. Leiter) oder Neutral ist, spielt in Deutschland übrigens keine Rolle. Kannst du natürlich so verkabeln, wie es beschriftet ist. Dann musst du aber konsequenterweise auch darauf achten, dass du den Stecker auch so in die Steckdose steckst, dass es passt. :)
    [edit]
    kinzi malt das schneller auf als ich es schreibe :D
    [/edit]
    [EDIT2]
    Ach so, und die Massen der 5V/12V kannst du trotzdem getrennt verlegen und am Netzteil zusammenführen (bei COM). Sind dann zwar 4 Kabel, ist aber schaltungstechnisch sauberer (im wahrsten Sinne) und wohl im Original auch so. (hab keine 1571)
    [/EDIT2]
  • Mal so als Ideenanstoss... Hat schon jemand das MW Netzteil einfach extern gelassen? Man muss es ja nicht in das gleiche Gehäuse verpacken. Quasi den gleichen Weg gehen, wie 1571-II.
  • kinzi & advotax: Danke. So die Kabel zu führen war auch meine Idee und ich lag damit offenbar richtig. Was mir "misslungen" war, ist die richtige Terminologie zu nutzen. Die PE-Kabel werde ich dann statt am NT an dem Schraubpunkt zusammenführen, wenn das verkabelungstechnisch günstiger und die empfohlene Verkabelung ist.
    Klar man kann natürlich auch die Versorgung auf Extern umbauen. Macht aber nur wenig Sinn, wenn man den Platz im Gehäuse nicht einfach nur leer lassen will. Aber technisch kann man das machen.
  • Ich sehe mehrere Vorteile
    1. Keine Interferenzen durch das Schaltnetzteil in der Naehe der empfindlichen Elektronik
    2. Freie Groessenwahl vom Netzteil
    3. Weniger Waermeentwicklung im Laufwerk selbst
    4. Leicht auszutauschen
    Nachteile waere eine separate Box.
  • Nachteile waere eine separate Box.
    und ein relativ großes Loch im Gehäuse, das man irgendwie stopfen müsste.
    Wärmeentwicklung ist beim Meanwell zu vernachlässigen. Gab es schon Berichte zu gestörter Elektronik durch ein internenes Schalt-NT? Mich wundert ja eher, dass durch das Magnetfeld der Trafos nie die Magnetisierung der Disketten gelitten hat. :)
    Ein noch größeres Netzteil (hinsichtlich der Leistung) dürfte kaum nötig sein, oder?
    Wer aber ein Trafo-NT verwenden will, hat mit einer externen Lösung natürlich die erwähnten Vorteile
  • Naja, 4. entfällt aus meiner Sicht, da es an dem Netzteil an sich nichts auszutauschen gibt. Wenn da mal etwas defekt ist, hat man das ganz schnell repariert mit Standard-Bauteilen. Ist auch ökologischer als ein neues Netzteil einzubauen.
    2. verstehe ich nicht. Das Original passt doch wunderbar.
    1. erkauft man sich dafür mit einer schlechteren Qualität der Spannung. Ob das jetzt der Hit ist? Ich finde das Original gut.
  • Zumal man sich ja auch durch den Austausch der be den Längsregler 5 Volt und 12 Volt mit Schaltreglern ein sekundär getaktetes Netzteil bequem aufbauen kann. Die Schaltregler gibt es in vielen Bauformen; auch von Traco.
  • Wollte hier keine Grundsatzdiskussion los treten. Habe letztens viele Geräte von 110V nach 230V konvertiert. Das Originalnetzteil drin zu lassen und dabei ein Externes zu verwenden war in einigen Fällen eine elegante Lösung. Will damit sagen, einfach open minded bleiben und je nach Fall schauen was für einen besser passt.
  • Netzteil draussen: Aber bitte kein Meanwell (oder anderes) mit den offenen 230 Volt Kontakten. Die sind ausschliesslich für den geschützten Einbau gedacht.
