Die beiden linken Pixelspalten sind in meinem Beispiel in beiden Kacheln gleich, werden also nicht gemischt. Das Schachbrettmuster (Bit 5 bis 0) für die mittelgraue Farbe ist in den Kacheln verschieden, sodass sie beim Wechsel mit 50Hz gut gemischt werden und kaum Flimmern entsteht. Bei dem anderen Bild von Dir wäre das auch so, nur dass die dunkle Spalte als Zeile unten liegt, im mittelgrauen Bereich wieder das Schachbrettmuster, einmal dunkel auf hell, bei der anderen Kachel hell auf dunkel.
Hab jetzt erst den Trick kapiert. Coole Idee, könnte klappen. Frage ist nur, ob das Hellgrau-Gemisch dem Standard-Hellgrau einigermaßen gleichkommt, was die Hintergrundfarbe sein soll.
