CBM 8032 UD11 ROM
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 3.749 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. August 2021 um 03:00) ist von HofMar.
  • Hallo
    Frage an die Gemeinschaft:
    lohnt sich der Aufwand, den im Bild gezeigten Eprom auszulesen, oder ist der auf dem Etiket notierte Inhalt computerhistorisch von geringer Bedeutung oder sogar schon irgendwo archiviert?
    Ich konnte anhand Google erstmal nichts Erhellendes dazu finden, ausser dass IBIS womöglich ein Akronym für "Integrated Businses Information System" ist.
    Wenn ja, wäre die Frage, ob mein China TL866 einen 2532 irgendwie lesen kann? Welche IC Typ Einstellung sollte ich da wählen?
    Challenge dabei wäre auch noch, dass am IC Pin 12 vollständig und Pin 13 halb fehlen.
  • lohnt sich der Aufwand, den im Bild gezeigten Eprom auszulesen
    Ich denke auf jeden Fall
    Ohne Klimmzüge zu machen wohl eher nicht.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Mit dem TL866 kannst du es lesen.
    Aber dazu ist ein Adapter nötig.
    Den Adapter kann man sich ganz leicht selbst basteln.
    Es sind nur zwei Sockel die übereinander gesteckt sind.
    Dabei sind zwei oder drei Drähte zu ziehen.
    Es ist NICHT derselbe Adapter, den man braucht, um 2732 EPROMS in dem Sockel des 2532 zu betreiben, aber ähnlich.
    Aber wenn du den 2532 aus einem 8032 hast, dann kannst du den EPROM doch auch direkt mit dem 8032 auslesen?
  • Aber wenn du den 2532 aus einem 8032 hast, dann kannst du den EPROM doch auch direkt mit dem 8032 auslesen?
    Oder so! Dann braucht er halt einen Modus den Inhalt aus dem 8032 ins Wörld Weid Wäbb zu bringen.
  • Oder so! Dann braucht er halt einen Modus den Inhalt aus dem 8032 ins Wörld Weid Wäbb zu bringen.
    Ah, ja, wobei da gibt es einige Möglichkeiten.
    - PETSD
    - TAPuino
    - andere SD Kartenlösungen
    - XS-1541
    - XUM-1541
    - ZoomFloppy
    Eigentlich sollte man seine CBM Rechner immer irgendwie mit dem PC verbinden können. ;)
  • Eigentlich sollte man seine CBM Rechner immer irgendwie mit dem PC verbinden können. ;)
    Deswegen habe ich 2 petSD (Hach ist das dekadent)
  • Deswegen habe ich 2 petSD (Hach ist das dekadent)
    Nee, nicht dekadent.
    Absolut lebensnotwendig! :thumbsup:
    Was ist wenn eines ausfällt!!! 8\|
    Hab ich nicht gesagt :(
    Nee, ernsthaft, der war tatsächlich so einzeln in meinen Bestand gekommen.
    in Kombination mit
    wäre schon ganz schön viel Aufwand... na, mal schauen.
    Könnte mir jemand *zwinkerzwinker* eine Aufbauanleitung für den Adapter bereit stellen? Dann würde ich mich bei Gelegenheit mal an das Projekt "Daten auslesen" dran setzen.
  • andersrum, also rechter Sockel oben ist dann zum Betrieb eines 2732 anstatt eines 2532 (blaue Verbindung wird dann nicht benötigt).
    Hab mir da Platinen machen lassen.
  • Challenge dabei wäre auch noch, dass am IC Pin 12 vollständig und Pin 13 halb fehlen.
    Ja es ist oft nicht einfach, aber mit genug Hitze kann man einen Draht "ankleben".
    Klar kann die Hitze den 2532 töten, aber einen Versuch ist es allemal wert.
    Und die halten mehr aus, wie man denkt ...
  • Ja es ist oft nicht einfach, aber mit genug Hitze kann man einen Draht "ankleben".
    Da es GND ist, kann man vielleicht auch einfach eine Nadel mit einem Draht herum in den Pin(rest) stechen.
    Oder alternativ in einen Präzisionssockel stecken, da kann man den Pin vielleicht mit einem "Lötblubb" kontaktieren.
  • Ich hatte es mir eben kurz angeschaut. Ob das so alles korrekt ist, kann ich natürlich nicht sagen. Wenn ja, könnte es sich um ein Dongle-ROM für irgendeine Software handeln. Also einen Kopierschutz durch Zusatzrom. So etwas gab es häufiger in verschiedenen Ausführungen. Ich sehe in dem ROM keine allein lauffähige Software.
    Vielleicht stösst irgendwann jemand auf dieses Thema, der genau sagen kann, was IBIS wohl war.
