Verständnisfrage zur Prozessorgeschwindigkeit bei der Blizzard 1230 VI
Es gibt 18 Antworten in diesem Thema, welches 3.081 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. August 2021 um 11:51) ist von Shodan.
  • Sorry wenn ich mich laienhaft ausdrücke.
    Welche Vorgänge haben beim Amiga1200 Einfluss auf die Prozessorgeschwindigkeit der Blizzard 1230 VI 50Mhz ?
    Ich messe mit SysInfo immer unterschiedliche Prozessorgeschwindikeiten. Mal 27 Mhz, mal 16 Mhz mal 42 Mhz.
    50 Mhz werden niemals erreicht.
    Ich messe immer im Leerlauf.
    Grober Aufbau:
    - Amiga1200 in Elbox-Gehäuse mit Zorro-Busboard Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Blizzard 1230 VI 50Mhz mit Copro 128MB Speicher
    - Blizzard SCSI-Kit 64MB Speicher
    - Oktagon 2008
    - Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mit 2MB Speicherausbau
    - IDE-Fix 4-Fach Adapter
    - Subway
    Software:
    - OS 3.9
    - Boingbag 1 & 2
    - MUI
    - PFS3
    - IDEfix 97
    - AsimCDFS
    - Poseidon
  • Eigentlich nur der Quartz auf der TK, ungenau war SysInfo ja schon immer aber SO ungenau hab ich noch nicht gesehen ...
    Welche Version von Sysinfo benutzt du ? Schonmal die letzte Beta (oder die neueste stable) Version probiert ? -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Hm. Mit der aktuellen SysInfo ist die Prozessorgeschwindigkeit nun immer um die 48Mhz. Mit der Bootdiskette gebootet 51Mhz.
    Merkwürdiges verhalten. Ist mir so noch nicht aufgefallen. Ich kann auch nicht sagen, dass mir der Amiga langsamer vorkommt als früher.
    Einmal editiert, zuletzt von Shodan (13. August 2021 um 18:50)
  • Ganz genau ist sysinfo nie ! Bei einer 50mhz 030er TK SOLLTE aber immer so um die 50mhz rauskommen ....
  • Hat mich nur stutzig gemacht, dass die Angaben so geschwankt haben. Ich hatte übrigens noch die 3.2 Version von SysInfo gehabt.
  • Hi, wenn ein 50Mhz Quarzoszillator auf der Blizz steckt, taktet sie auch mit 50Mhz. Alles andere wäre paradox. Du kannst das z.B. mit WichAmiga sehen.
  • Okay. Dann muss ich dir jetzt ein richtiges Paradoxon präsentieren: :D
    - Amiga1200 in Elbox-Gehäuse. Mit SysInfo-Diskette gebootet. Messung drei mal wiederolt:
    - Amiga1200 in Elbox-Gehäuse. Normal in OS3.9 gebootet. Im Gegensatz zu Gestern, langsamere Prozessorgeschwindigkeiten:
    - Amiga1200 im Originalgehäuse, ebenfalls mit Blizzard 1230 VI 50Mhz. Gebootet über SysInfo-Diskette. Messung drei mal wiederholt.
    - Amiga1200 im Originalgehäuse, ebenfalls mit Blizzard 1230 VI 50Mhz. Normal in OS3.9 gebotet. Messung drei mal wiederholt. Man beachte die Prozessorgeschwindigkeit: :D
  • Sysinfo ist kein Benchmark und schlicht nicht geeignet um die Mhz Zahl zu ermitteln. Die Software behauptet etwas tun zu können, was so gar nicht machbar ist.
    Fahr mal Aibb Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und beobachte, ob die Ergebnisse konsistent sind.
  • So. Ich habe nun mal AIBB ausprobiert. Die Anzeige bleibt nun konstant bei 50Mhz.
    Nun werde ich nochmal WichAmiga ausprobieren.
    Es macht mich stutzig, dass ich bisher immer SysInfo verwendet habe und die Geschwindigkeit bei aktiver Subway immer um die 42MHz angezeigt wurde. Ohne Subway lag sie bei fast 50Mhz Ich habe an der Konfiguration nichts verändert. :nixwiss:
    Das SysInfo kein Benchmark ist, wurde nun ja schon geklärt. :)
  • Nun habe ich WichAmiga ausprobieren wollen.
    Der Amiga friert ein sobald "Evaluating system" erscheint.
    Ich habe auch mal one Firlefanz also mit Workbench 3.1 Diskette gebootet. Friert ebenfalls ein.
    Das Verhalten betrifft alle meine Amigas.
    - Amiga1200 Tower
    - Amiga1200 Original
    - Amiga2000 Rev4.2
    - Amiga2000 Rev6.3
    - Amiga500 Plus
    Ich habe sofern im vorhanden in Jedem Amiga sämtliche Kickroms ausprobiert. Kick1.3, Kick2.0, Kick3.1
    Beim Amiga500 mit Workbench 1.3 Diskette gebootet, wird WichAmiga garnicht erst ausgeführt. Es passiert einfach nichts beim ausführen.
    Muss ich da noch irgend ein Schlüssel mit in der CLI angeben?
    Einmal editiert, zuletzt von Shodan (18. August 2021 um 13:43)
  • Gerade kurz die Aminet Version 1.3.3 ausprobiert, startet problemlos (A1200/040/40/OS3.9) ...
  • Tja. Keine Ahnung. Vielleicht ein Fehler beim entpacken? Habe ich aber auf dem Amiga entpackt. Werde noch mal testen.
  • Entpackt habe ich mit LHA direkt am Amiga ( LHA X WhichAmiga.lha -D RAM: ) ...
  • Keine Chance. Hab WhichAmiga 1.3.3 direkt am Amiga mit Aweb aus dem Aminet heruntergeladen, mit Unarc entpackt und gestartet. Der Amiga friert nach wie vor ein. Vielleicht liegt es am Erdmagnetfeld. :D
  • Mal ne andere Farge, warum hast Du zwei CDfilesysteme auf dem 1200er ? IDEFIX und AsimCDFS, das ist doch unnötig.
  • Es macht mich stutzig, dass ich bisher immer SysInfo verwendet habe und die Geschwindigkeit bei aktiver Subway immer um die 42MHz angezeigt wurde. Ohne Subway lag sie bei fast 50Mhz Ich habe an der Konfiguration nichts verändert. :nixwiss:
    Da laufen mit Subway wahrscheinlich interrupts, die Sysinfo beim Messen stört. Am wirklichen Takt der Turbokarte ändert die Subway nichts.
    Ich habe an der Oktagon 2008 ein DVD-Rom und an der Blizzard 1230 IV einen 6er-CD-Wechsler in Betrieb. Ich habe nur mit AsimCDFS es geschafft den Wechsler auch mit LUN-Unterstützung in Betrieb zu nehmen.
