Nein, im Abschnitt Gästehaus, rechts in den Speisesaal und dann durch den Speiseaufzug in die Speisekammer.
In dem von dir verlinktem Lösungsvideo bei Minute 21:10
letzter Beitrag von Cpt.Hardy am
OK, das werde ich mal testen. Wäre gut, wenn du das Savegame hier hohladen könnteste.
Soweit ich eben im 64er Longplay gelesen habe, benötigst du dafür den Feuerball-Zauber. Das Schwert ist wol nur ein Sympol für den Angriff mit diversen Waffen und Zaubereien.
Also wenn du den Tiefkühlraum meinst, da habe ich zuerst die Temperatur erhöht mit einen Feuerball mit blick auf die Tür (Zutaten ein Schatel Taschentücher)
Dadurch wird der Alarm ausgelöst, wenn du nun den Raum verlassen willst erscheint messerschwingenden Verrückten der dich angreift.
Den habe ich solange mit der Axt oder Schwert angegriffen bis er verschunden ist.. Danach kannst du die Tür gehen. So war es bei mir jedenfallst.
Ok, des Rätsel Lösung war wohl, man muß exakt auf eine bestimmte Stelle auf seinem Bauch klicken um ihn zu verletzen.
Jep, wollte ich gerade schreiben.
Hi, bin gerade erst über diesen Post gestolpert.
Ist eine sehr coole Sache, würde mich über weitere Spiele sehr freuen.
Hätte 2 Anmerkungen (aber ist vielleicht schon bekannt, habe jetzt nicht alle 6 Seiten durchgelesen).
mit Vice 3.2x64 bekomme ich einen FILE NOT FOUND ERROR beim booten
mit Vice 3.5x64 bootet es perfekt.
zum Spiel: Ist da dieser Hinweis bekannt, den ich in meinen original Unterlagen gefunden habe?
Das ist ein Grund, warum es Updates gibt. Wer immer noch alte Vice-Versionen nutzt ist selber schuld. Kann allerdings auch eine Einstellungssache sein.
Von Cpt. zu Cpt.
Kann es sein, daß Du auch mal nicht alles gelesen hast (siehe Post #1)
Bitte einen Snapshot mit WinVice 3.2 anfertigen und hier Posten. Bitte nicht mit WinVice 3.5 anfertigen, denn diese Version hat keinen Debugger mehr.
Works great here using winvice v3.2 x64. Make sure you configure drive 8 as 1581 and there is no Epyx Fastload cartridge attached.
thanks, that was the right clue ..
Vice 3.5 obviously automatically switches to 1581 if you mount an *.D81 image but vers 3.2 does not....
