Getönte Scheibe für RGB-Monitor?
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 5.535 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. August 2021 um 14:46) ist von oobdoo.
  • Muss es unbedingt Glas sein? Lass dir doch eine Plexiglas Scheibe passend schneiden. Auch eventuelle Löcher für die Aufhängung lassen sich einfach bohren.
    Wenn die Scheibe einfach nur getönt sein soll, dann gibt es auch Plexiglas in braun oder rauch-Tönen.
    Und wenn es ein Polarisationsfilter sein soll, dann klebst du auf die transparente Plexiglasscheibe eine Filterfolie.
    Frag doch mal bei Plexlaser an... 8)
  • Was ist Dein Ziel ?
    Den Kontrast zu regeln oder dem Monitor ne Sonnenbrille verpassen ? Oder gar beides ?
    Hast Du schon mal das Gehäuse aufgemacht und geschaut, ob es dort vielleicht n Poti für Kontrast o.ä. gibt ?
    Aber Vorsicht, dort herrscht Hochspannung im eingeschalteten Zustand - da bekommst Du schneller einen gewixt wie Du gucken kannst.
    Also immer schön Stecker ziehen und Elkos auf Restspannung prüfen bevor Du tiefer reinkriechst ;)
    Ziel? Ja, beides. Ich schrieb ja bereits, dass das Bild mich brutal anstrahlt. Und ich will natürlich, dass der Monitor möglichst wieder so aussieht wie "damals".
    Ich hatte den schon auf. Ausgerechnet dafür ist kein Poti drin. Die üblichen Dinge für Bildgeometrie und -Position, aber kein Kontrast.
    Der Retroluzzer: Wäre das eine Alternative? Ggf. könnte ich Dir einen Filter abgeben... Ist für 14"/15" Geräte.
    Der Monitor ist aber erheblich kleiner, ich schätze mal so 12"... kann man das zuschneiden lassen oder ist das gerahmt?
    Plexiglas ist auf lange Sicht nicht gut. Das bekommt mit der Zeit schlieren und selbst der Staub macht feine Kratzer, wenn man ihn wegwischt. Sieht schon nach kurzer Zeit nicht mehr schön aus. Glas ist schon besser.
    Ich würde daher den Gang zum Glaser empfehlen.
    Ich denke, das ist sicherlich die beste Lösung. Werde wohl den Monitor direkt dorthin mitnehmen, damit er aus erster Hand sieht, was ich da brauche.
    Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die sich beteiligt haben :)
    C64 - Die einzig wahre PlayStation!
    2 Mal editiert, zuletzt von Retroluzzer (12. August 2021 um 09:41)
  • Ich denke, das ist sicherlich die beste Lösung. Werde wohl den Monitor direkt dorthin mitnehmen, damit er aus erster Hand sieht, was ich da brauche.
    Möchte auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht.
    Also ob der Glaser das macht, was er macht, was das kostet und natürlich auch, wie es am Ende dann aussieht und ob du zufrieden bist.
  • Ziel? Ja, beides. Ich schrieb ja bereits, dass das Bild mich brutal anstrahlt.
    Ne Detailfrage: Das heißt, dass auch die schwarzen Teile des Bildes aktiv leuchten?
  • Ne Detailfrage: Das heißt, dass auch die schwarzen Teile des Bildes aktiv leuchten?
    Ich verstehe die Frage jetzt nicht so recht... schwarz ist schwarz, und wenn ich die Helligkeit hochdrehe halt grau. Aber die hellen Teile eines Bildes sind extrem grell. Ich habe das schon getestet - mit einer Sonnenbrille auf ist das Bild perfekt. Also muss ich dem Monitor nur so eine Brille aufsetzen :emojiSmiley-41:
    Ich werde berichten, wenn ich da etwas unternehme. Jetzt ist bald erstmal Urlaub ;)
  • Die Sonnenbrille dürfte die günstigere Lösung sein und das Problem löst sich mit zunehmenden Betriebsstunden auch von ganz allein...
    Und wenn Dein Avatar nicht lügt, ist die ja eh schon an dir festgewachsen :pumpkin:
    Denke das wirds sein.
    Sagt mal wo wart ihr alle in den 90ern ?
    Die Scheiben am Auto mit Folia-Tec schwärzen war doch Standart...man wollte doch hinten drin nicht beobachtet werden ;)
    TORFROCK
  • Und wenn Dein Avatar nicht lügt, ist die ja eh schon an dir festgewachsen :pumpkin:
    Tatsächlich müsste ich dem mal ein Update verpassen, der ist gar nicht mehr aktuell... ;)
    Das haben bei uns nur die Prolls aus dem Odenwald gemacht... :oob: :weg:
    Auf dem Vordersitz. Wer sitzt denn in seinem eigenen Auto hinten?!
  • Der Monitor ist aber erheblich kleiner, ich schätze mal so 12"... kann man das zuschneiden lassen oder ist das gerahmt?
    Das ist gerahmt. Ob man das zuschneiden lassen kann, entzieht sich meiner Kenntnis. Das wäre halt die Notlösung gewesen, so dass Du es "vorne drauf" montieren kannst. :wink:
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Wer sitzt denn in seinem eigenen Auto hinten?!
    Die Freundin, unten liegt man besser :wink:
    Müsst ihr denn als Computer-Nerds wirklich sämtliche Klischees erfüllen ?
    Oder wie soll ich das verstehen 😜
    TORFROCK
  • Wie funktioniert das mit den Halterungen? Unten wird die Kontrastfilterscheibe eingesetzt und oben? Werden da die Halterungen aufgeklappt oder sind diese verschraubt?
    Hat dieser Monitor hinten die 3 Poti's oder DIN-8pol-Buchse? Kannst da vielleicht ein Foto einstellen?
    Es gibt keine mechanischen Halterungen im klassischen Sinne, es sind einfach Plastikecken, die die Scheibe dann in Position halten.
    Die Halterungsecken sind oben und unten. Ich sehe das im Moment so, dass man den Monitor öffnen und den äußeren Rahmen entfernen muss. Danach schiebt man die Scheibe von der Seite rein und macht ihn wieder zu.
    Die Potis sind hinten. Er hat zwei Anschlüsse, einer ist der uralte Honda-Stecker, einer ist DIN. Man kann die Eingänge mit einem Schalter wechseln.
    Sicher... :)
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    Sowas habe ich nie gemacht, viel zu unbequem und einschränkend... dafür gibt's die Motorhaube.
    Na, wenn es wirklich so wäre, dass jedes Klischee bedient würde, gäbe es gar keine Freundin auf dem Rücksitz ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Retroluzzer (13. August 2021 um 09:27)
  • Interessant, es gibt eine Version von dem Monitor mit dem Contrast-Regler vorne und Brightness hinten:
    Interessante Wandgestaltung sieht man da im Hintergrund und viel Commodore-gold...
    Das ist nicht das gleiche Modell, sieht nur auf den ersten Blick so aus... der heisst Vision EX, meiner RGB Colour II.
    Das sind für Farbmonitore schon echte Urviecher, fast wie der IBM 5153, einem solchen jage ich schon seit Ewigkeiten hinterher, leider unbezahlbar inzwischen ...
    Aber selbst für EGA-Bildschirme, die wir früher so weggeworfen haben, wie sie als Rückläufer reinkamen (wer wollte noch EGA sobald es VGA gab???), werden jetzt wieder Preise gezahlt, da fällste in Ohnmacht...:X
  • Den habe ich zum IIGS umsonst dazu bekommen…
    aber wenn ich irgendwann den original Apple Monitor auftreiben kann, gebe ich den frei 😉
  • Nur nochmal zum Verständnis:
    Das Bild strahlt Dich "zu hell" an.
    Aber Du schreibst, das Gerät hat einen Helligkeitsregler (der korrekterweise kein Regler, sondern ein
    Einsteller ist). Damit stellt man die Grundhelligkeit so ein, dass schwarz wirklich schwarz ist.
    Mit einem Kontrast"regler" stellt man dann das weiss so ein, dass es eben weiss und nicht mehr grau ist.
    Die schwarzen Flächen werden mit einem Kontrast-Einsteller nicht verändert.
    Soviel zur Theorie.
    Wenn also schwarz nahezu schwarz ist und weiss zu hell, sollte man das mit dem Helligkeitseinsteller
    korrigieren können.
    Ist schwarz nicht schwarz, sondern grau, stimmt evtl. etwas mit den Signalpegeln nicht.
    Stichwort Widerstände in den Signalleitungen.
    Du hast das Kabel ja selber gelötet, evtl. hat das Original-Kabel ja entspr. Widerstände?
    Und:
    Ist der Monitor korrekt abgeglichen? Nicht, daß intern die Werte (Schirmgitterspannung, Strahlstrom)
    nicht korrekt sind und er daher zu hell ist.
    Würde auf Dauer ja einen erhöhten Verschleiss der Bildröhre bedeuten.
    Vermutlich findet sich kein ServiceManual für das Gerät, aber evtl. kann man anhand des Bildröhrentyps
    typische Betriebswerte ermitteln?
    Ggf. mal bei Retro-Computer-Museen anfragen, evtl. haben die Service-Unterlagen?
    Manchmal ist so ein Gerät ja baugleich mit einem anderen und dafür findet sich dann ein ServiceManual.
    Hier
    steht was von "Pin 1 Funktion unbekannt, evtl. Helligkeit?" beim Anschlusskabel.
    Zur getönten Glasscheibe:
    Grundidee der "Erfinder" war, daß das Licht der Bildröhre nur einmal durch die getönte Scheibe muss,
    nämlich von innen nach aussen.
    Externes Streulicht (Tageslich vom Fenster) muss jedoch zweimal hindurch, nämlich zuerst von aussen nach
    innen (auf die Bildröhrenoberfläche) und dann wieder zurück zum Auge des Betrachters.
    Das unerwünschte Fremdlicht wird also zweimal abgeschwächt, wodurch die schwarzen Flächen wirklich
    schwarz bleiben, da sie nicht durch externes Fremdlicht aufgehellt werden.
    Die weissen Flächen wurden dadurch leider etwas dunkler, was man aber mit dem Helligkeits"regler"
    ausgleichen konnte.
    Insofern war es nicht nur ein modischer Gag, sondern hatte tatsächlich eine Bildverbesserung zur
    Folge (sofern die Scheibe nicht voller Fingerabdrücke war). ;)
