Amiga 1200 - flimmern im Bild
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 3.005 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. August 2021 um 23:23) ist von HyBird.
  • Hallo zusammen,
    Ich habe bei meinem Amiga 1200 ein Flimmern, welches hauptsächlich von unten nach oben (manchmal ändert sich die Richtung aber auch für kurze Zeit) durch das Bild läuft.
    Ansonsten funktioniert er einwandfrei, nur dieses nervige Flimmern stört mich. :cursing:
    Das Flimmern besteht mit verschiedenen Netzteilen (schwaches Original-, als auch starkes Austauschnetzteil).
    Ich habe versuchsweise alle möglichen Kabel mit Ferritkernen bestückt, was das Bild an sich tatsächlich sehr klar und ruhig gemacht hat, aber das Flimmern ist immer noch da.
    Ich habe Mal versucht, es mit der Kamera so gut es geht festzuhalten...
    Hat jemand eine Ahnung, woher das kommt und wie ich das weg bekommen kann ?
  • Was für ein Monitor ist dran? Röhre o. Tft. Welchen Port nutzt du?
    Ist der Rechner schon recapped?
    "Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme." (Heinrich Heine)
    „Lerne leiden, ohne zu klagen!“ (Friedrich III.)
  • Ist das immer, oder nur wenn der Rechner auf die Festplatte zugreift?
    Das Problem habe ich bei meinem 1200er, welcher an einem 1084S angschlossen ist.
    Da könnte das helfen:
    _________________________________________________________
    Katzen würden Whisky saufen.
  • Also, dann beantworte ich mal alle Gegenfragen...
    @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Verkabelung für den Bildschirm sieht aktuell folgendermaßen aus: RGB-Port => RGB/AudiotoSCART Adapterkabel => SCARTtoHDMI Konverter => TFT. Hört sich abenteuerlich an, funktioniert aber soweit ganz gut... Das Problem tritt aber auch bei ner alten Commodore Röhre auf. Da sieht man es zwar weniger (natürliches Weichzeichnen der alten Röhre... :D ), aber das Flackern ist auch da. Gerecapped ist der Rechner noch nicht.
    @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Nein, das tritt leider die ganze Zeit auf... Das einzige, was sich von Zeit zu Zeit verändert, ist die Durchlaufgeschwindigkeit und manchmal ändert es eben auch für kurze Zeit die Durchlaufrichtung. Im Normalfall passiert es aber relativ langsam den Bildschirm von unten nach oben. Pro Durchlauf so ca. 2 Minuten.
    @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Nein, kein Handy, DECT Telefon usw. in der Nähe. Ich habe den Rechner deswegen tatsächlich auch schonmal ganz separat aufgebaut... Jedes Kabel schön einzeln gelegt, damit auch ja nichts stören kann, Netzteil möglichst weit weg aufgestellt usw. Und eben an alle möglichen Kabel auch nen Ferritkern gesteckt (was das Bild tatsächlich etwas verbessert hat, aber eben nicht dieses Flackern beseitigt.)
  • ok, wenn da noch die alten Kondis drauf sind, dann würde ich mir das Board dringend angucken. Schau bitte , ob die Plättchen an den Elkos matt sind oder noch silbrig glänzen
  • ok, wenn die "Füße" wirklich noch richtig schön silbrig sind, dann wird das Flimmern (höchstwahrscheinlich) nicht daran liegen.
  • könntest Du mal die anderen Ports probieren, also Antenne und Compositi. Hast Du dann ebenfalls das flimmern.
  • Ist Das Scart Kabel so ein neumodisches Ebay ding? Dann könnte es an Mangelhafte Kabelabschimung liegen. Ganz leicht habe ich diese Glare Effekte auch an meinem A2000 der am TFT hängt.
    In the information war
    new codes must be devised.
    Knowledge is Power!
    Anterior, 1989
  • ebenso an meinem A2000, allerdings ohne Abhängigkeiten zu anderen Bauteilen wie einer hdd und der Threadersteller hat eine Verbindung der Störung zur internen hdd beschrieben.
    Was für eine Platte ist denn verbaut? eine 2,5 Zoll
  • Öhhhm, nö... 8| Da ist was durcheinander geraten. Bei mir gibt es keinen Zusammenhang zwischen HDD oder Floppyaktivität. Das Problem besteht einfach die ganze Zeit. Ist auch keine Festplatte mehr drin, sondern ein IDE to CF-Card Adapter.
  • ach sorry, habe ich durcheinandergebracht.
    Hast du die Möglichkeit das Verhalten zu filmen und hochzuladen
  • Ich habe gerade mal ein altes Cinch auf SCART Kabel rausgesucht... Zunächst beim einschalten die Begeisterung (noch bevor wirklich ein Bild angezeigt wird) => Das Problem scheint über Cinch nicht da zu sein !!! :thumbsup:
    ...dann die Ernüchterung: AmigaOS ist gebootet und das Bild ist einfach nur scheiße !!! Viel zu hell, verwaschen... man möchte einfach nicht lange hinsehen. :X Aber wie gesagt: Das Problem ist über Cinch tatsächlich nicht da.
    Das mit dem Filmen werde ich später noch versuchen...
    Ja, es ist so ein neumodisches ebay-Kabel... Ich war auch etwas enttäuscht als es geliefert wurde, das Kabel ist nämlich wirklich sehr dünn. Ich habe aber auch nochmal ein neues mit einem richtig dickem, geschirmtem Kabel bestellt... Das müsste die Tage geliefert werden.
  • Gerade ist das bessere RGB/Audio to Scart - Kabel geliefert worden und damit ist das Problem komplett verschwunden. :thumbup: Es lag also tatsächlich an diesem "neumodischen" ebay-Kabel. Das was ich jetzt bestellt hatte ist von der Kabeldicke genau so, wie man ein teureres Scart-Kabel von früher kennt.
  • Schön da waren wir doch auf der richtigen Spur. Es war mir ein Fest in der Sache geholfen zu haben.
    Denn Die Kabel Damals waren wirklich dick wie ein Daumen und hatte richtig gute Abschirmung.
    Kein Vergleich zu den eBay Kabeln die für Niederfequente Schaltanwendungen gedacht sind.
    Man sollte halt kein RGB Signal über ne "Telefonleitung" schicken. Das geht manchmal schief.
    Ich hab die Dinger auch, aber Sie funzen wenigstens halbwegs.
    Knowledge is Power!
    Anterior, 1989
