Für die 1541 gibt es ja viele Alternativen ...
1541 Ultimate-II(+), die PI 1541, unzählige Sd2iec SD Card Reader
Was gibt es als Alternativen zum Commodore 1571
letzter Beitrag von tokra am
Zum einen das SD2IEC, denn das kann neben D64 auch mit D71 (und natürlich D81 sowie DNP) umgehen. Und dann beherrschen Ultimate64 und 1541Ultimate-II+ seit dem letzten Update jetzt auch diese Formate.
Mit der neuesten Firmware kann die 1541U2+ auch eine 1571 simulieren. Sobald man versucht, eine D71 zu mounten, simuliert die 1541U2+ automatisch eine 1571 statt einer 1541.
Jepp, das mit dem automatischem Wechsel beim mounten eines .d64, .d71 oder .d81 ist beim Ultimate 64 schon richtig, richtig cool.
Zur 1541 Ultimate II+ / U64 ist bereits alles gesagt. Die 1541 Ultimate II kann die 1571 und 1581 nicht emulieren.
Zum SD2IEC möchte ich ergänzen, dass es zwar D71 kann (wie zuvor schon gesagt), das jedoch ohne den Burstmodus.
Danke für Erue Antworten!
Ich werde mir den Weg mit meiner 1541 Ultimate II+ anschauen und diese Updaten (hatte ich glaube länger nicht gemacht...).
Muss mir anschauen wie am C128 anschliessen... hieß es nicht die darf irgendwie nicht angeschlossen werden... (grübel...) da der Sinn ist ja im 128er Mode die d71 files laden zu können....
Muss mir anschauen wie am C128 anschliessen... hieß es nicht die darf irgendwie nicht angeschlossen werden... (grübel... ) da der Sinn ist ja im 128er Mode die d71 files laden zu können....
Hm, das "darf nicht anschließen" kenne ich nur vom TC64 und dem C128...
Die 1541 U2+ darfst Du bedenkenlos am C128 anschließen, ich habe meine U2+ auch am C128.
Für den Fall, dass das Einfrieren im C128 Modus mal nicht klappt, hat Gideon mir den Tipp gegeben, es per telnet über Ethernet zu versuchen - ich muss einräumen, ich habe das aber noch nicht so richtig durchgetestet.
Kann sein das ich genau das verwechsele...das Teil habe ich auch schon lange nicht mahr an gehabt...
Hm, nun hab ich ein Problem... nachdem es soweit gut lief habe ich nun beim Einschalten grünes Bild mit wirren Zeichen.
Das ist nur wenn die Ultimate einsteckt.
Die Ultimate im C64 getestet da läuft sie. Den C128 ohne Ultimate getestet Bild ist da, auch im 64er Modus.
Was kann das sein?
WhatsApp Image 2021-08-08 at 20.31.33.jpeg so sieht das Bild nach dem Einschalten mit Ultimate aus.
Ohne kommt normal das prompt...
Andere Module funktionieren einwandfrei an dem C128?
Stell mal bei der Ultimate im F2-Menü unter "C64 an Cartridge Settings" die Werte "CPU Addr valid after PHI2" auf einen höheren Wert wie 112ns oder 128ns
C128er benötigen da wohl generell eher höhere Werte und C64er eher niedrigere. Mein 128er macht bei niedrigeren Werten auch Probleme läuft aber bei höheren stabil.
Du kannst auch mal "PHI2 Edge Recovery" auf "Enabled" stellen, teilweise soll das wohl auch was bringen. Wenn Du parallel einen C64 hast kannst Du jedenfalls immer am jeweils anderen Gerät die Werte richtig einstellen.
(Wieder)Danke für Eure Antworten... puuhhh...ich weiß nicht wie es Euch geht aber bei dieser 30~40 Jahre alten Hardware geht mir der .... immer mit Grundeis..
Also, ich habe ein anderes Modul ausprobiert welches (erwartungsgemäß) auch ging. Also habe die Werte C64 an Cartridge Settings und PHI2 Edge Recovery" eingestellt... was nichts brachte...eigentlich lief es ja.
Nun erinnerte ich mich was ich zuletzt probieren wollte und da wollte ich im 64er Mode das Jiffy laufen lasssen. Wahrscheinlich wollte das UII+ nun immer mit Jiffystarten und das wars.
Lösung: Ich habe das Update erneute eingespielt (also damit das UII+ zurück gesetzt...) und violá da läuft es wieder .....
Nun schraube ich die Kiste erst mal wieder zusammen....puuuh
Ahja, "Alternate Kernal" geht im C128 nicht. Liegt wohl bauartbedingt am C128. Wenn da also eins eingestellt ist (z. B. JiffyDOS), bootet der C128 nicht mehr. Zumindest ein Start in den C64-Mode mit C=-Taste könnte dann aber noch versucht werden. Das und was man am C128 noch so beachten muss ist hier ganz gut beschrieben:
https://www.bartsplace.net/con…ons/1541ultimate128.shtml
Sehr zu empfehlen ist auch das DeviceManager-ROM für die 1541 Ultimate wenn man den C128 nutzt:
https://www.bartsplace.net/con…ns/devicemanager128.shtml
Der sagt einem z. B. auch wenn das PHI2 falsch eingestellt ist und Probleme macht. Allerdings muss das System erstmal überhaupt grundsätzlich laufen und dafür ist zumindest ein "lauffähiger" PHi2-Wert erforderlich... Ist also am Ende nur Optimierung, weil ein "etwas" falscher Wert teilweise zu Problemen bei einigen Demos führen kann.
