Hilfe! Familienduell läuft nicht auf dem c64 Mini
Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 2.962 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. August 2021 um 08:47) ist von $arastr0.
    Mein Liebligsspiel Familienduell läuft nicht auf dem c64 mini.
    Kann es evtl. amn dessen Emulator liegen?
    Auf dem Raspberry und am PC laufen die roms ohne Probleme.
    Am pc nutze ich den css Emulator.
    Der c64 mini hat die aktuellste Firmware.
    Ich habe alle verschiedenen Familienduell roms ausprobiert, die ich online finden konnte.
    Disk 1 hat minutenlang nur Schwarzbild. Dann beende ich den Startvorgang. Disk 2 hat einen Fehler. Ist aber auch keine bootdisk des Spiels.
    Könnt ihr mir helfen?
    Ich wäre so dankbar!!!
  • Christian2508 6. August 2021 um 22:56
    Hat den Titel des Themas von „Familienduell läuft nicht auf dem c64 Mini“ zu „Hilfe! Familienduell läuft nicht auf dem c64 Mini“ geändert.
  • Zwei Dinge, die Du ausprobieren könntest:
    1) Schnellader deaktivieren (Button C in den Menüs)
    2) Die genau Diskemulation durch das Flag "AD" aktivieren (unter der Annahme, daß der Mini das jetzt unterstützt*).
    3) Theoretisch sollte man Freezes vom WinVice 2.4 als Savestate in den Mini reinladen können. Es muß aber genau diese Version sein.
    *Irgendwie werden die Flags in der Anleitung für den Mini nicht erwähnt, sondern nur in der des Maxi. Aber der Mini sollte ja seit Firmware 1.52 auch den Classic Mode unterstützen. Eventuell wurden die Handbücher nicht angepaßt?
  • 2) Die genau Diskemulation durch das Flag "AD" aktivieren (unter der Annahme, daß der Mini das jetzt unterstützt*).
    Kann da zum Mini nichts beitragen, aber ich bin mir sehr sicher, dass das Spiel einen eigenen Schnelllader nutzt. Dann wäre die "präzise Floppyemulation" (oder wie auch immer das heißt) sicher nicht verkehrt.
  • Um den Schnellader auszuschalten, mußt Du halt im Menü den Button C drücken. Ist alles im Handbuch beschrieben. Weiß gerade nicht, ob das auch im Klassikmodus funktioniert.
    Ansonsten Du hast gemäß Deiner Beschreibung keine ROM-Images, sondern Diskettenimages (*.d64). Das mit den Flags ist im Handbuch des Maxi beschrieben, sollte jetzt aber auch mit dem Mini funktionieren, soweit ich weiß.
    Kurzum: wenn die Boot-Disk "Famlienduell.d64" heißt, mußt Du sie in "Famlienduell_AD.d64" umbenennen, dann sollte das Diskettenlaufwerk genauer emuliert werden. Ist wie gesagt zumindest beim Maxi so.
    Das mit dem Vice Snapshot geht so: den (Win)Vice 2.4 (!!!) installieren und Dein Spiel darin starten. Wenn es völlig geladen ist, einen Snapshot erstellen (*.vsf) über das Menü Snapshot -> Snapshot image.
    Dieses Images dann in *.d64 umbenennen, auf den USB-Stick kopieren und im TheC64 wir ein normales Diskettenimage laden. Oder so.
  • Fürs Protokoll: die deutsche Version von "Familien Duell" läßt sich in meinem Standard-Vice-3.1-Setting (Jiffy) gar nicht starten (schwarzer Bildschirm). Im WinVice 2.4 mit dem Standardkernal (und TrueTrive) komme ich manchmal (aber bei weitem nicht immer) bis zu einem Ladebildschirm "Familienduell", wo das Ganze dann aber bei Track 15 hängen bleibt. Habe die Version von GameBase64 benutzt. Aber alle anderen Versionen scheinen identisch zu sein.
    Mit Denise geht mit Jiffy auch gar nichts, aber mit dem normalen Kernal komme ich ins Spiel - lädt aber ewig...
    Ich befürchte irgendwie, daß das Spiel in der deutschen Version nicht so richtig 100% gecrackt ist und irgendwelche Schweinereien mit der 1541 macht, die der WinVice 2.4 (der auch im Mini/Maxi) benutzt wird, nicht so richtig unterstützt.
    Eine englische Version (Family Feud) scheint dagegen normal zu laufen und lädt hundertmal schneller. Liegt also wohl am Crack.
  • Habe mal einen Freeze (Nordic Power) mit Denise gemacht. Damit kommt man auch mit Vice 2.4 zur Namenseingabe usw.
    Wenn man dann die Fragendiskette bei der Aufforderung einlegt, scheint das eigentliche Spiel korrekt zu starten.
    Es besteht also Hoffnung, daß das so auch mit dem Mini klappen könnte.
    [EDIT]
    Ja, diese Version läßt sich auf dem Mini starten und es wird anscheinend korrekt von der Fragendiskette nachgeladen, auch wenn die kein "_AD" am Namen hat.
    Man muß halt den klassischen Modus wählen, sonst kann man die Diskette nicht wechseln. Und es geht zwar zur Not auch mit der virtuellen Tastatur, aber da man später Text eingeben muß, würde ich eine USB-Tastatur empfehlen.
  • Ihr seid super! Ich teste es nachher und melde mich.
    Ein tolles Forum, Wirklich!
    Ist schon 25 Jahre her, dass ich das gespielt habe am originalen c64. Als Grundschüler 🤣😊
  • Es hat funktioniert! Vielen Dank! Ihr seid echt klasse!
    Na hoffentlich funktioniert das hier doch, sonst kann ich's auch nicht spielen
    Klassikmodus, Spiel einbinden---> Load"*",8,1 --> Run...Dann nach den allgemeinen Fragen und nach der Aufforderung zur zweiten Disk dann per Menüknopf die 2. Disk (Seite B) einlegen. Die müsstest du dir allerdings noch runterladen.
    Andere kurze Frage:
    Wie kann ich denn zwei Joysticks, eine Tastuar und den USb Stick gleichzeitig anschließen?
    USB Hub möglich?
  • Wie kann ich denn zwei Joysticks, eine Tastuar und den USb Stick gleichzeitig anschließen?
    USB Hub möglich?
    Ja da brauchst du nen Hub, das geht.
    Freut mich. Es gäbe ja dafür diesen Button mit dem Daumen (*hüstel*).
    USB Hub möglich?
    Jupp. Tastatur und Joystick an einem Hub sind kein Problem. Habe diesen hier, aber eigentlich sollte jeder gehen...
  • Irgendwie habe ich angenommen daß es so abläuft. Ich dachte du hättest es von vornherein so gemacht?
    Ah, du hast es nur über's Menü zu starten versucht, stimmt's?
