Das war nun ein schönes Erfolgserlebnis zum Wochenendabschluß, zu sehen daß es nicht nur möglich ist die alten Originale vom C64 zu digitalisieren (und bei Bedarf auf Kassette zurückzuschreiben), sondern daß das sogar auch mit tapes vom C16 funktioniert! Ich denke wenn's mit 3 von 3 Spielen funktoniert hat, dann sollte das damit bewiesen sein :-)!
Das waren bislang aber alles Originalkassetten, die mit dem Novaload laden. Ich würde das Ergebnis auch mal gerne mit TAP's sehen, wo andere Fastloader verwendet wurden, die nicht immer so pflegeleicht sind ...
Stimmt - habe gerade noch einmal nachgesehen - die haben alle nova load... ein verbleibender Kandidat wäre vielleicht der C16 Basic-Kurs von Commodore? Das müßte ich beim nächsten Mal testen, ob sich diese Kassette (wenigstens teilweise, also die ersten 3 oder 4 Programme) auch wieder von TAP auf Kassette schreiben läßt und dann noch funktioniert.
Wenn Du ein anderes spezielles TAP file ohne nova load testen willst, dann gerne her damit, und ich werde das beim nächsten Mal testen. Vielleicht reicht ja auch eines der tap files von der plus4world, wobei ich da natürlich dann nicht mehr sagen kann, wie 'original' die Kopie von dort ist.
