Original Kassettenspiele mit Ultimate II+ & Tape-Adapter archivieren...
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 7.492 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. August 2022 um 12:59) ist von GreyDragon.
  • Das war nun ein schönes Erfolgserlebnis zum Wochenendabschluß, zu sehen daß es nicht nur möglich ist die alten Originale vom C64 zu digitalisieren (und bei Bedarf auf Kassette zurückzuschreiben), sondern daß das sogar auch mit tapes vom C16 funktioniert! Ich denke wenn's mit 3 von 3 Spielen funktoniert hat, dann sollte das damit bewiesen sein :-)!
    Das waren bislang aber alles Originalkassetten, die mit dem Novaload laden. Ich würde das Ergebnis auch mal gerne mit TAP's sehen, wo andere Fastloader verwendet wurden, die nicht immer so pflegeleicht sind ...
    Stimmt - habe gerade noch einmal nachgesehen - die haben alle nova load... ein verbleibender Kandidat wäre vielleicht der C16 Basic-Kurs von Commodore? Das müßte ich beim nächsten Mal testen, ob sich diese Kassette (wenigstens teilweise, also die ersten 3 oder 4 Programme) auch wieder von TAP auf Kassette schreiben läßt und dann noch funktioniert.
    Wenn Du ein anderes spezielles TAP file ohne nova load testen willst, dann gerne her damit, und ich werde das beim nächsten Mal testen. Vielleicht reicht ja auch eines der tap files von der plus4world, wobei ich da natürlich dann nicht mehr sagen kann, wie 'original' die Kopie von dort ist.
  • Ein kleines update zu M.U.L.E.: nachdem das Spiel hier
    nicht enthalten ist, und eine kurze Suche keine Kontaktmöglichkeit zum Ersteller des ultimate tape archives - mehr infos zum archive auch im thread hier
    - ergab, stelle ich Euch auf diese Art einige files mit den gleichen Zugaben (box scan, manual scan, ariolasoft inlay) zur Verfügung...
    Den Player's Guide (die Spielanleitung) mußte ich aufgrund der Größe in 2 Teile teilen und umbenennen (weil *.z01 eine verbotene file-Endung für uploads ist): bei Interesse also...
    - MULE_Player'sGuide.zip und
    - MULE_Player'sGuide2.zip downloaden und
    - nach dem downloaden bitte einfach MULE_Player'sGuide2.zip in MULE_Player'sGuide.z01 umbenennen,
    dann könnt Ihr das zip file mit dem Entpacker Eurer Wahl öffnen und entpacken.
    Das Gesamtfile - MULE_(Ariolasoft_1983).zip - habe ich auch in die Wolke hochgeladen...
  • Vielen Dank, GreyDragon . Kannst du die Scans auch als Biddateien zur Verfügung stellen?
    Gerne! Spezielle tools für das Extrahieren von JPGs aus pdf files habe ich leider nicht, aber ich könnte die Anleitung noch einmal einscannen und als einzelne jpg files zur Verfügung stellen, wenn Dir das hilft?
  • Spezielle tools für das Extrahieren von JPGs aus pdf files habe ich leider nicht, [...]
    Wüsste ich spontan eben auch nicht.
    [...] aber ich könnte die Anleitung noch einmal einscannen und als einzelne jpg files zur Verfügung stellen, wenn Dir das hilft?
    Das wär echt lieb, danke! :thumbup:
  • Aus meiner Sicht ist ein schöner Test dabei, den Tapeadapter am C16/116/+4 anzuschließen. Das geht mittels eines Tapesteckeradapters, wie man ihn zum Anschluss einer C64 Datasette an der 264er Reihe nutzen kann durchaus. Nur die Ultimate muss man iim C64 stecken. Dann am C64 die Ultimate so steuern, dass der +4 auf das emulierte Tape zugreifen kann.
    Wenn das klappt, hat man, dass das Image am echten Commodore läuft... und weiß, dass es korrekt ist und nicht nur im Rahmen des Wohlwollens eines Emulators.
  • Er hat doch die TAP Dateien zurück auf Kassette geschrieben und am 16er getestet, oder hab ich da was falsch verstanden ?
    TORFROCK
    Soo, das hat ein wenig gedauert (mein scanner ist nicht der schnellste), aber nachdem man die scans zwar leicht verkleinern, jedoch nicht (in der gleichen Qualität) gut vergrößern kann, habe ich mich zu einem möglichst hochwertigen Kompromiss entschlossen und alle Seiten aus den pdf files jetzt noch einmal mit 600 dpi gescanned (um nicht später 300 dpi scans vielleicht nochmals wiederholen zu müssen :-)).
    Ich glaube, daß das Ergebnis ganz gut geworden ist, und stelle Dir und allen Interessenten aus dem Forum die rohen, unbearbeiteten scans in einem zip file hier zur Verfügung:
    Viel Spaß, und falls Du daraus ein 'schöneres' Manual (z. B. als pdf) erstellt, dann laß es uns bitte wissen, danke!
    Sorry, aber ich glaube hier ist irgendetwas durcheinander gebracht worden: mit dem tape adapter meine ich den unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    im Photo dargestellten tape adapter für die ultimate II+, und die kann nicht am C16 verwendet werden.
    Ich habe die original C16 tapes mit einem C64 und einer Datasette, so wie der ultimate II+ mit dem tape adapter in TAP files eingelesen (die werden dann am usb stick gespeichert). Danach habe ich mir den Spaß gemacht - auch mit dem C64, der Datasette und der ulitmate II+ - ein paar der TAP files wieder auf echte Kassetten zurückzuschreiben. Diese Kassetten habe ich dann mit einem C16(!) und einer Datasette geladen - das war der in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    beschriebene Test.
    Vorher habe ich tatsächlich im Emulator getestet, ob die TAP files überhaupt geladen werden können (einige der tapes ließen sich nämlich leider nicht mehr erfolgreich digitalisieren). Aber für den Test unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wurde ein echter C16 (mit 64 K) und eine Datasette 1531 verwendet - siehe Photos.
    Ja, genau so war's :-)!
  • MULE (ist möglicherweise sogar recht selten auf tape, gibt's ja auch schon auf Disk nicht oft als original)
    Ist das hier diese UK Ariolasoft Version? Falls ja, wäre es cool wenn Du mal ein paar Fotos von Deinem (hoffentlich besser erhaltenen) Original für meine Website spenden könntest (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.).
    Ich hatte das Teil letztens mal auf eBay gesehen, es war aber in traurigem Zustand. Hätte ich zwar dennoch gekauft, aber leider würde ich überboten.
    EDIT: Sorry, ich hatte den Thread von Anfang an gelesen, und da Deinen Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. noch nicht gesehen.
    Danke für das Material, kann ich das für WoM verwenden?
    Ja, das ist genau die gleiche Version! Meine Version ist zwar etwas besser erhalten, aber leider auch nicht mehr extrem gut... Du kannst die Photos und scans gerne nach Belieben verwenden!
    Mit 600 dpi gescannte JPG files von der Anleitung findest Du dann auch noch hier (das ist die gleiche url wie in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.):
    Zusätzlich ist bei mir im Karton noch ein Einlageblatt von Ariolasoft enthalten - siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., oder ebenfalls in 600 dpi im zippyshare file.
    Das wird jetzt fortgeschritten off-thread, aber:
    - die PC-Version von MULE für die dosbox gibt's übrigens immer noch hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zu kaufen,
    - sehr schöne scans von der EA-Flatbox für den C64 gibt's hier
    - und falls Du Box-Photos vom hier
    erwähnten Subtrade für Deine Webseite benötigst, kann ich die auch gelegentlich zur Verfügung stellen, das game mußte ich mir damals als alter M.U.L.E. fan natürlich auch kaufen :-)...
  • Ja, das ist genau die gleiche Version! Meine Version ist zwar etwas besser erhalten, aber leider auch nicht mehr extrem gut... Du kannst die Photos und scans gerne nach Belieben verwenden!
    Danke! Führt aber zu einem 403 Forbidden error.
    Kenn ich schon leider - darüber kann man als alter M.U.L.E. Fan leider nur richtig stocksauer sein. :cursing:
    Damit haben sie das Spiel total kaputt gemacht, da der Release NICHT den 16-Farb-Modus des IBM PCjr verwendet!!!
    Das hätte eine gepatchte DOSBox-Version benötigt, das haben die wohl nicht hinbekommen.
    (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., muss ich endlich mal migrieren auf die neue WoM)
    Feld-Wald-und-Wiesen-Gamer, die vielleicht mal gehört haben dass es ein cooler Klassiker ist, und dann die Version spielen, fallen vom Stuhl und fassen es nie wieder an. So eine Frechheit von GOG.
    Warum haben sie nicht C64/Atari Versionen gebundelt?
    Oder wenn schon PC, warum dann nicht die 16-Farb-Version? Mannomann.
    Danke für das Angebot, aber das kann ich nun selbst. :)
    Ich habe letztens tatsächlich die Boeder Big Box Version (PC) für lächerliche 20€ selbst nachkaufen können.
    Gruß, Goethe.
    _______________
    C64, C128DCR, SX64, C16, plus/4, A1200+Blizzard1230/IV, A600HD+Vampire600V2, A300+ACA620, MEGA65, Atari 800+810
    Vectrex, Game Boy, NDSi, GameCube, Game Gear, Mega Drive, Mega CD, 32X, Multimega, Nomad, Saturn, Dreamcast, XBox, PS2, PSP, PS3, PS Vita, Ouya, PS4, PS5
  • Ja richtig,Zippyshare ist in DE gesperrt. Sofern man ein VPN ins Ausland hat, soll das den Berichten nach helfen.
  • Danke @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für die info, tut mir leid, daß Ihr zippyshare nicht nutzen könnt!
    @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - ich kann das zip file gerne auf eine andere, ähnliche Seite uploaden. Funktioniert eine der folgenden Alternativen wie z. B.
    für Euch, oder welche - gratis und ohne Registrierung verwendbare - andere Seite hättet Ihr denn gerne? Bzw. - wenn das für's Forum und die admins ok wäre - ich könnte die 600 dpi-JPGs auch einfach hier einhängen, sind aber insgesamt ca. 31 MB...
  • Hallo GreyDragon, alle drei Seiten scheinen problemlos von Deutschland aus aufrufbar zu sein. Alternativ kann ich für kostenfreie Uploads ohne Registrierung sonst noch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. empfehlen.
  • Hallo @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - danke für den Test!
    Habe das zip file nun zunächst hier uploaded:
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - die Seite nervt aber beim gratis download mit einem captcha und versucht im Hintergrund allerlei google scripts zu starten :sad:
    Daher habe ich es nochmals hier
    uploaded und würde empfehlen diese Seite zu verwenden - hier konnte ich einen test download des zip files rasch und ohne nervende captchas, etc. durchführen!
  • Daher habe ich es nochmals hier
    Dito, hat wunderbar und schnell funktioniert. Vielen Dank!
    Gerne & danke für's Testen!
    @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - bitte versuche den download noch einmal mit dieser url
  • @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - bitte versuche den download noch einmal mit dieser url
    Ich hab's, vielen Dank! :)
    Mal sehen, wann ich dazu komme, dies für meine Website aufzubereiten... :)
    Gruß, Goethe.
    _______________
    Gerne, freut mich, daß es nun geklappt hat! Dann werde ich öfter's mal auf der Seite vorbeischauen um zu sehen, was daraus geworden ist :-)...
  • I believe I have found your man!
    I hope he is!
    Are you keeping up with the Commodore? 'cause the Commodore is keeping up with you!
