1541-I (kurze Platine) defekt
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.909 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Juli 2006 um 20:21) ist von agima.
    hab Probleme mit einer 1541-I (kurze Platine)
    Laufwerk lässt sich ganz normal einschalten (kein Dauerlaufen).
    Ein Directory geht nicht Laufwek läuft an aber irgenwie geht
    es dann nicht weiter. Der Motor läuft an es knackt ganz leise (Stepeprmotor) .
    Kein Directory.
    Fehler 74,Drive not Ready,00,00
    Bei Formatieren Rattert die Floppy ganz normal and den Anschlag aber dann
    geht es nicht mehr weiter.
    Hab noch mehr versucht.
    OPEN15,8,15
    PRINTBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,"IO"
    Close15
    -> Vorher hab ich im ausgechalteten Zustand den Kopf in die Track 0 Position gebrtacht.
    Bei diesem Kommando fäht der Kopf zu Track18. Also das sollte noch funtionieren.
    Der Motor läuft dabei auch und die Floppy rattert (wegen dem INITIALIZE ).
    Danach blinkt die Floppy LED
    ____
    Hab schon die 6522 beide getauscht und den 6502. Da das Laufwerk aber anfängt zu
    laufen glaube ich nicht das es dort dran liegt.
    Stefan
  • Zitat
    Original von agima
    Klingt für mich danach, dass die Floppy keine Daten vom Laufwerk bekommt.
    Meine Kandidaten:
    • Kabel am R/W Kopf ist noch vorhanden? ;) An den Pins 1 und 5 von Stecker P8 sollten diese dann auch ankommen.
    • UC1 (325572-0) könnte defekt sein, oder die Verbindung zwischen den Daten von UC1 (26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35) und VIA UC2 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) - einfach mal durch"klingeln". Auch S.O. von UC4 (6502, Pin 38) muss mit UC1 Pin 39 (Byte Ready) verbunden sei, sonst wartet sich der Prozessor zu Tode...
    • UE4, UF4, UF3, (die Operationsverstärker), UD4 (9602)
    • eventuell auch UD2 (7417) - der könnte z.B. dazu führen, dass deine Floppy "mal eben" jede eingelegt Diskette unter allen angesteuerten Tracks komplett löscht.
    Das wären so meine ersten Vermutungen.
    HTH,
    - Spiro.
  • ich hab so ein laufwerk, ich wäre bereit es dir günstig zu verkaufen
    bei interesse schreib mir eine e-mail an michi.ptas@gmx.at
  • Laufwerke gibt es bei XYZ für ca. 10 Euro. :D :D
    Außerdem ist das Ding von XYZ und wenn ich das Ding nicht zum Laufen bekomme wird das ein Ersatzteilspender.Ich habe noch eine 1541-II die geht.
    Aber der Ergeiz hat mich gepackt !!! ;) :P
    Daher weiss ich auch nicht wie das blöde Laufwerk kaputt gegenagen ist.
    Danke,
    Stefan Heimann
  • Hat sich erledigt.
    Hab die Floppy geschlachtet.
    Danke,
    Stefan
