Kann jemendem mir die korrekte fuse setting zum atmega88 pa-pu mitteilen Bitte .
32mhz und 24 mhz gerne
Low 0xE0
High 0xDF
Extended 0XF9
DANKE
ist diese für 32 mhz oder 24 ??
Da der auf ExtClk läuft sollte das Wumpe sein ob du jetzt einen 24 oder 32Mhz Quartz benuzt.
Wofür will ich den Sid auf 24Mhz laufen lassen ?
DANKE
Das wird egal sein, denn mit den Fuses kann man nur sagen, ob man einen externen oder den interen Takt verwendet. Nur der interne Takt lässt sich mit einer Fuse noch ändern (meist 8MHz oder 1MHz).
Die SwinSids müssen so schnell laufen, sonst funktioniert deren SID-Emulation nicht richtig.
Ist mir klar.... 32Mhz sind mir geläufig.... aber wozu braucht man 24Mhz ?
Ist mir klar.... 32Mhz sind mir geläufig.... aber wozu brauche 24Mhz ?
Ach so, ja das weiss ich auch nicht. Die 32MHz Version sollte auf jeden Fall die bessere Variante sein.
stimmt , die datei muss am takt angepasst sein .
deswegen die verwirrung .
irgendwo im forum gelesen dass die 88 ( version ?? ) wenn nicht auf 32 auf 24 verwendet werden kann , aber dass sit wahrscheinlig im entwicklungs phase gewesen die letzte sollen auf 32 laufen .
Für den SwinSID immer den 32MHz und den Atmega 88 PA nehmen denn nur die PA Version kann so weit stabil übertaktet werden
Das habe ich damls mit Herrn Swinkels alles ausgetestet.
Dann versuche ich dass !!
gespannt wie sich dass anhört
btw: die Original Firmware im Quelltext hast du aber auch nicht, oder ?
wenn ich die hätte gäbe es schon längst zig verbesserungen, ergo leider habe ich auch nur die hex files die hier überall so rumfliegen und keinen source code
