Hallöchen,
ich bin auf der Suche nach Informationen zur Flash 8. Ich hatte meine damals beim GEOS User Club gekauft, inklusive JiffyDOS.
Welches Original-ROM hatte die Flash8? Mit dem DIP-Schalter 4 kann ich bei meiner umschalten zwischen JiffyDOS und Turbo-Trans.
Ein normaler C64-Kernal mit Flash8-Einschaltmeldung ist mir natürlich auch bekannt.
Die Frage ist nur: Wie groß war das Original-Eprom? Bei mir und der Flash8 eines Freundes ist es jeweils ein 27C256, also 32K.
Im Handbuch wird aber ausdrücklich ein 27C512 erwähnt. Hier ein Auszug aus dem englischen Handbuch:
DIP3: The commitments of the vectors (IRQ, NMI, RESET etc.) of the 65816-CPU will be set with this switch.
Switch off: (default setting) reading the commitments out of the actually operating-system-kernel at the time (address $E000-$FFFF)
Switch on: reading this data out of the block 5 of the EPROM.
- EPROM address Name CPU-address
- block 0 – 3 $0000 - $7FFF XBANK $1F : 0000 - $1F : 7FFF
- block 4 $8000 - $9FFF BASIC $00 : A000 - $00 : BFFF
- block 5 $AFF4 - $AFFF VECTOR $00 : FFF4 - $00 : FFFF
- $B000 - BFFF CHAROM $00 : D000 - $00 : DFFF
- block 6 $C000 - $DFFF KERNAL1 $00 : E000 - $00 : FFFF
- block 7 $E000 - $FFFF KERNAL2 $00 : E000 - $00 : FFFF
The 65816 will be a 16-bit-CPU similar as the 68000-CPU with 16 Mbyte address space. In this case the 4 number addresses will be not enough to define the exact address in the memory.
A 2 numbered prefix are coming up that define one of the possible 256 memory segments of 64 Kbyte.
If you like to burn a new EPROM for the Flash 8, please use a 64k - EPROM 27C512 with an access time of 75 ns.
Der 65C816 hat mehrere Vektoren, sowohl für den 8bit als auch für den 16 bit-Modus:
Da der Bereich 'Vector' im Eprom nur in den Bereich FFF4 - FFFF eingeblendet wird, werden also nur Vektoren im 8 bit-Modus unterstützt.
Hat einer der Flash8-Besitzer auf seiner ein 27C512 draufgehabt? Es würde mich natürlich sehr interessieren, was da drin ist. Vor allem eben der Bereich mit dem 'Vector'.
Ich habe jetzt leider kein ausgelesenes 32K-Eprom mit JiffyDOS da. Ich vermute, daß ich das mal gemacht habe, aber da mein damaliger Eprombrenner nur über Parallelport ging,
werden diese Images im Laufe der Jahre irgendwo im Nirvana verschwunden sein.
Hat jemand ein 32K-Eprom-File der Flash8 da? Besser wäre natürlich noch das 64K-Eprom, wenn es jemals existierte.
Grüße von TeSoto.
