ZitatPunkt 1: Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die wollen wir wissen.
C64 Reloaded MK 1
ZitatPunkt 2: Ist das Gerät modifiziert oder noch Orginal? eventuell andere ROM´s drin?
Sockeltausch und Kühlkörper. Ansonsten unverändert
ZitatPunkt 3: Ist das Netzteil Orginal oder schon mal durch ein anderes ersetzt worden?
Das Netzteil stammt von einem alten Monitor. Der Reloaded hat ja nur ein 12V Eingang.
ZitatPunkt 4: Tritt der Fehler nur auf wenn Zusatzhardware angeschlossen ist?
Der Fehler tritt nur auf, wenn ich die Ultimate abziehe. Steckt sie drauf scheint der C64R normal zu arbeiten
ZitatPunkt 5: Tritt das Problem sporadisch auf oder ständig?
Fehler ist reproduzierbar
ZitatPunkt 6: Werden irgendwelche Chips besonders heiss? so das man sich fast die Finger dran verbrennt?
Ist mir nicht aufgefallen.
ZitatPunkt 7: Hat der Fragesteller ein Multimeter und weiss wie das benutzt wird?
Multimeter ist vorhanden.
ZitatPunkt 8: Hat der Fragesteller irgendwelche Erfahrungen im Löten? wenn nicht gleich sagen.
Lötkenntnis sind vorhanden.
ZitatNachträge: Punkt 9: Reagieren Laufwerke korrekt auf Ladebefehle, mit LED-Blinken oder gar nicht?
Programme ließen sich normal von der Ultimate laden.
Bei einem Test mit dem Check64 erhalte ich zwei unterschiedliche Fehlerbilder:
Auf dem ersten Bild wird der "Control Port" und "6581 U18" als BAD markiert
Auf dem zweiten Bild wird zusätzlich noch "Serial Port" und "6526 U2" als BAD markiert.
Jemand ne Idee wie ich vorgehen kann?
