An mir bisher leider vorbeigegangen (wie übrigens auch schon Update 9n), wurde bereits am 26.07. das Core-Update 9o herausgebracht: Chameleon Core Update 9o veröffentlicht.
Wie Sie warscheinlich bemerkt haben ist mehr als ein Monat seit dem letzten Update vergangen - die letzten paar Monate zeigten, dass es sehr ineffizient ist alle paar Wochen zwischen Projekten zu wechseln, so dass wir beschlossen haben unsere Entwicklungsstrategie wieder zu ändern.
Dieses Update enthält eine Vielzahl interner Änderungen. Das Speicherbanking wurde überarbeitet und Code verschoben um Platz für weitere Änderungen zu machen. Einige Kunden haben gute Ideen geäussert die das Menu System verbessern könnten, welche wir auf unsere "to do" Liste gesetzt haben, und die diese Überarbeitungen nötig gemacht haben. Ein paar dieser Ideen sind bereits in diesem Update implementiert, insbesondere die 720x576 Auflösung und das automatische starten von G64 Images.
Hier die Details ...
- FPGA Core:
- - Added 720x576 resolutions
- Filebrowser:
- - G64 files can be autostarted by pressing RETURN on them in the file browser
- - D64 and G64 files can be autostarted by using CBM+E (execute) action, which
- is also available in the file-action menu (space)
- - enabled copying files into D64 images
- - (re)enabled "rename" in the file-action (space) menu in CDTV mode
- - BUGFIX: disabled "rename" and "delete" for the ".." entry in the file-action
- menu (space)
- - BUGFIX: "Browser starts with 2 Panels" settings did not work when a Panel
- was switched to full size when leaving the Browser
- - BUGFIX: Files with unknown extension were always recognized as .bin files,
- which made the common fallback action pointless. Now files without
- any extension are assumed to be binaries, all other files use the
- default fallback action.
- Monitor:
- - BUGFIX: fixed output of the "mc" command so it always shows character blocks
- aligned to 8 bytes. this also fixes the broken forward scrolling.
- Header:
- - Renamed VGAMODE and VGACTRL to VGAMOD and VGACFG to match the progmanual
- - Removed obsolete VGA related defines
Der Download ist natürlich wie immer im iComp-Wiki zu finden. Direktlink für den Download: Chameleon_Beta-9o.zip
