Ich habe ein kleines Problem mit einem CBM720D. Der funktionierte zuerst einwandfrei, nach einer halben Stunde Betrieb war dann der IEEE488 nicht mehr verwendbar. Jede Eingabe wie "Directory, Open, etc .." friert den Rechner ein und die Doppelfloppy reagiert nicht. Zuerst hatte ich das IEEE488-Interface im Verdacht. Dort wurden nun alle relevanten Bauteile (6526,6525,75160,75161) getauscht, Verkabelung und auch Eingang auf Durchgang überprüft. Zuletzt hatte ich sogar die 47pF-Koppelkondensatoren von GND getrennt. Die Doppelfloppy wurde natürlich vorab mit einem anderen Rechner auf Funktion geprüft
Dann fand ich das alte Profitext-Modul wieder und siehe da, die Laufwerke funktionieren damit. Mein Verdacht: das Modul verwendet Low-Level-Routinen und der Fehler liegt eher im ROM-Bereich. Also ein paar gekippte Bits und die Eingabe hängt sich auf.
Was könnte es sonst noch sein ?
Der CBM2 wird im Moment bei Ebay angeboten und soll einen Spendenerlös für die Flutopfer bringen. Wäre sehr ärgerlich, wenn ich das Angebot beenden müsste. https://www.ebay.de/itm/133830752716
