Also ich benutze einen LG FLATRON 2362D und bin damit sehr zufrieden.
Dieser hat folgende Anschlüsse:
letzter Beitrag von sm74 am
Und welche Geräte hast Du da angestöpselt? Die letzte Anfrage war "soll für PC und C64 sein"
An einem LG Monitor (von meinem Vater , Modell muß ich zuhause abschreiben) funktioniert weder der Amiga noch der C64 , Scrolling fürchterlich
Ich betreibe alles darüber, C64, AMIGA und PC
C64 über Scart
AMIGA über den MK 1 am VGA
PC über HDMI oder DVI
Ich habe gelesen das es auch S-Video geben sol an dem Gerät aber die normale S-Video Buchse ist nicht vorhanden, kann man S-Video auch anders ansteuern?
Bei einige Geräten liegt der SVHS auch auf der Scart-Buchse, dann kann man z.B. eine Scart2SVHS-DIN-Adapter benutzen.
(Achtung: SVHS beinhaltet nicht den Audio-Teil, man muss also für Audio (Sound) diesen per Chinchstecker verbinden.
Aber mittlerweile ist das sehr selten geworden, meist ist nur noch eine SCART-Buchse vorhanden und diese kann meist nur AV (Composit) oder RGB.
Ältere TV-Geräte hatten meist 2x Scart-Buchsen, da konnte dann eine AV (Composit)/RGB und die andere dann AV (Composit)/SVHS.
Heute kann wird YUV-Komponeten-Eingang auch oft als AV(Composit)-Eingang mitbenutzt, so dass eine SCART-Buchse in der Regel auch ausreicht.
Über Chinch geht auch, aber dass kenne ich nur von den Commodore-Monitoren, nicht von den TV/PC-Monitoren:
Aber heut findet man entweder eine SVHS-DIN-Mini-Buchse oder SVHS liegt auf der SCART-Buchse mit auf (wenn überhaupt).
Oft ist die SVHS-Mini-DIN-Buchse auch nciht auf der Rückseite, sondern befindet sich seitlich am Monitor, früher hat man oft den VideoCamcorder da angeschlossen, heute gibt es dort meist nur Video (AV) , HDMI und den Kopfhöreranschluß.
Ah, ok verstehe.
D.h. der Komponenten Anschluss und der obere AV in 3 Anschluss sind wieder etwas völlig anderes?! Das war mir nämlich nicht ganz klar was diese Anschlüsse eigentlich sollten.
Ich hatte mich mit dem Doc von Docs Hardwarekiste unterhalten und er meinte das die Bildqualität bei seinen Kabeln von Scart und S-Video nicht sonderlich weit auseinander liegen.
Ah, ok verstehe.
in der Bedieungsanleitung zum LG FLATRON 2362D steht:
http://www.lg.com/de/service-produkt/lg-M2362D-PZ#
Der Signaltyp RGB, d.h. die Signale Rot, Grün und Blau können nur über den Scart 1-Anschluss über
AV1 empfangen werden.
Von SVHS ist in der Bedieungsanleitung nichts zu finden, deswegen wird SVHS evtl. auch nicht auf den SCART-Buchsen vorhanden sein !
Das ist ja auch kein Videorecorder. Der richtige Suchbegriff für das Videosignal ist S-Video.
Ne ganz leichte Unschärfe, bedingt durch das Composite-Signal.....
LG FLATRON 2362D
Interessant wäre ober dieser RGB Anschluss mit dem RGBi vom C128 kompatible ist.
Warum sollte er? Die Abbildung zeigt einen 15-poligen Anschluss mit der Schrift "RGB IN (PC)", ist also offensichtlich für ein SVGA-Signal vorgesehen. Die Digital-zu-Analog-Wandlung und den Braun-Fix muss man also auf jeden Fall mit separater Hardware machen, und dann fehlt immer noch das Scandoubling. Oder ging es Dir nur um die Hoffnung, letzteres sei an diesem Gerät unnötig?
Ich habe hier jetzt Tests mit 4 möglichen Lösungen durch und wollte euch die ernüchternden Ergebnisse nicht
vorenthalten. Pro Gerät eine Antwort hier im Thread.
1. 4" TFT Display (Auto-Rückfahrkamera Auto). Gibts bei ebay so 13-15€. Hat 2x Cinch Videoeingang und 12V.
Fazit:
Kann man für C64 komplett vergessen! Siehe Bild.
Andere - sauberere Videoquellen gehen ganz gut!
Peter
2. Es gibt über ebay einen Konverter (GBS-8200), der sich gut für DDR Systeme eignet:
Links:
http://www.sax.de/~zander/aktuell/tft.html
http://www.sax.de/~zander/aktuell/arcade/arcade.html
Fazit:
Für C64 VÖLLIG ungeeignet - Kein Bild zu bekommen.
Saubere Videoquellen liefern ein Bild (bei mir nur mit 1 Farbe (grün/rot)) aber das kann daran liegen, das FBAS als
Eingang nicht vorgsehen ist!
(Leider kann ich die PDF hier nicht anhängen, da etwas zu groß - gibt es aber unter den Links)
Peter
3. VGA Box
Link:
http://www.ebay.de/itm/New-Vid…apter&hash=item20f3b3b614
Fazit:
Kann man gerne vergessen am C64.
Bild ist DIN auf S-Video dann auf VGA. Man bekommt ein Bild aber es zittert sehr und ist quasi S/W.
Saubere Bildquellen liefern ein brauchbares Bild (siehe Bild 2).
Peter
4. Mygica Konverter
Siehe Bilder.
Für Puristen sicher nicht akzeptabel?
Ich finde das Bild bei Textdarstellung ziemlich streifig. Sonst aber gut und starke/kräftige Farbdarstellung.
Ist für mich eine durchaus gangbare Lösung.
Diese Bilder sind über DIN-S-Video-Konverter-VGA entstanden.
Als VGA Display diente ein Philips 20PFL4122/10 Fernseher.
Direkt über S-Video lieferte er KEIN brauchbares Ergebnis!!
Peter
5. Bilder von DIN-Scart/S-Video-Funai LCD-A1506 Fernseher
Als Vergleich mal Scart/S-Video Bilder am Fernseher. Nicht jeder Fernseher macht ein so gutes Bild!!
Alle Tests wurden mit Assy 250469 gemacht.
Scart lieferte hier das bessere Bild. S-Video war nicht so kräftig in den Farben, aber noch ok.
Peter
Ich empfehle auch diesen Thread: Wie C64 an TFT?
Vielleicht kann ein Mod ja beide Thread einmal zusammenfassen.
ich hab den hier, der ist 3:4 und mit allen Anschlüssen außer HDMI (dafür aber mit DVI)
Der is perfekt für meinen C64 und AMIGA
TIPP: bei einem Gebrauchtgeät sollte man sollte man dem Netzteil eine ElKo-Kur verpassen, dann hält das Ding ewig !
Der Monitor sieht ja gut aus, gefällt mir! ( LG Flatron M1921A)
Wie sieht das Scrolling bei Giana Sisters aus?
Habe einen Samsung MP741 BJ 2008 angeaschlossen. Über Scart unerträglich, über die drei Cinchstecker (Gelb, Rot, weiß) immer noch Scheiße.
Meine Güte so ein miserables Bild. Gut waren nur 20 Euronen, aber das geht mal gar nicht.
