Einfach einen ordentlichen "Kurzen" verursachen, so dass die Kabel aus der Wand fliegen. Dann muss da sowieso eine aktuelle Installation her
Hallo Besucher, der Thread wurde 11k mal aufgerufen und enthält 139 Antworten
"Überspannung" bei Verwendung des REU Netzteils
Verbraucher angeschlossen wird !
... ja ... jetzt verstehe ich den Begriff *Verbraucher* auch!
Ich selbst habe mal ein paar Steckdosen geöffnet, weil ich drumrum die Wand nachstreichen wollte. In allen Steckdosen lag die Kabelbrücke vor.
Wenn das Originalfotos sind, dann hättest Du den Beweis quasi schon: Neue Kabelfarben und klassische Nullung das geht zusammen nur illegal, denn wenn die Kabel die neuen Farben haben, dann war der Umbau illegal, es hätte eine Umstellung auf gültige Norm und somit dreiadrige Verdrahtung erfolgen MÜSSEN!
Allerdings kommen mir die Fotos seltsam bekannt vor, mal Google-Bildsuche befragen...
Die Bilder waren ja extreme klein . Aber eins habe ich gefunden :
https://www.diesteckdose.net/download/file.php?id=10297
Aus diesen Threat hier :
https://www.diesteckdose.net/viewtopic.php?t=14793&start=30
Das es Originalfotos sind, die er selbst gemacht hat, hat er nicht geschrieben.
das ist dann eine Modernisierung und die wird auf die Miete umgelegt.
naja, dann lieber russisch Roulette mit dem Sensemann und dem Feuerteufel 👌
Hat hier eigentlich schon jemand die Gefahr zum Brand erwähnt ?
Lösen die Sicherungen bei dem alten Gammel bei Überlast aus ?
Alte Verbindungen werden lose (Kupfer ist weich)...
oder haste gar Alu-Strippen ?!
Ich hab früher unter anderem Brandsarnierung gemacht.
Offiziell hieß es immer "technischer Defekt" wenn so ne Bude ausgebomt war.
Bei einer anderen Bude war wegen Betrieb eines Bautrockners (hohe Stromaufnahme) nach einem Wasserschaden auf einmal der Strom weg.
Altbauwohnung.
Von der Kunststoffummantelung der Klemmen in der Unterputzabzweigdose war nichts mehr da.
Der Federdeckel hatte ein kleines Loch (durchgeschmort) und die Tapete hatte hinten einen braunen Fleck.
Da war kurz vor Holla !
die Fotos stammen nicht von meiner Anlage sondern von hier...
https://docplayer.org/77759567…dosen-im-tn-c-system.html
Und Cpt.Hardy ist eh beratungsresistent.
diese Aussage halte ich in dieser Situation für zymisch und praxisfremd, ich habe alle meine Möglichkeiten bereits geprüft und ausgeschöpft.
echt jetzt? Bei 42 Toten p.a. durch Stromschlag auf 80 Mio.
Und die gelobten 3-adrigen Installationen seit 1968, wie alt sind die jetzt nochmal?
Und wie oft wurden die in einer Mietwohnung oder auch in Deiner eigenen Privatwohnung inzwischen überprüft?
Daher meinen Vorschlag, die Netzimpedanz überprüfen zu lassen.
Du, ich bin vom Fach
Bin vor 6 Jahren umgezogen. Hab die Verteilung umgebaut, Küche komplett neu verkabelt, Hier und da in der Bude Steckdosen neu installiert, Telefon und SAT-Kabel neu verlegt...
In allen Abzweigdosen Wagoklemmen reingesetz - obwohl in diesem Fall die alten Dolyklemmen noch alle fest waren.
Haus Bj. '76.
... kann jeder behaupten!
Die *letzten Worte eines Elektrikers* kennst du?
*BRUTZEL*?
Altbauwohnung.
Ja ich hatte das hier bereits al How to zum Bude abfackeln bezeichnet. Man muss auch garnicht auf die Bautrockner gucken. Ein moderner Wasserkocher zieht mit 2.200 Watt und ein Bügeleisen ebenso. Das war 1960 vermutlich mehr als der gesamte Haushalt...
Das fängt bei der Kabeloberfläche an und von den Sicherungen ganz zu schweigen.
kann ja meinen Gesellenbrief ablichten und hier zeigen 🤷♂️
Warum fällt mir da schon wieder nur so Schweinkram dazu ein?
Woran erkennt man nen Elektriker?
Am Kurzen in der Hose....
TäTÄÄÄÄÄ Ä Ä Ä ....
Humor ist, wenn man trotzdem lacht!
wenn du meinst ☺️
Wenn der Schutzleiter in der Steckdose auf dem Nullleiter liegt ist ein (bei der Installation) maximaler Schutz vorhanden
Leider nein!
Wenn der Nullleiter im Sicherungskasten oder in (möglicherweise unzugänglichen) Sammelklemmen dazwischen nennenswerten Übergangswiderstand hat, dann tritt genauso das Problem auf, daß im Fehlerfall der Stromfluss NICHT ausreicht, um die Sicherung auszulösen, d.h. Brandgefahr UND weiterhin nennenswerte Berührspannung am Gehäuse, nach Durchbrennen des Nullleiters sogar wieder VOLLE Netzspannung!
Naja, Dein "Nein" bezieht sich da aber auf die Verbindung mit einer schadhaften Installation. Die Widerstände sollten bei korrekter Installation schon entsprechend niedrig sein. Mit Schutzleiter und schlechten Kontaktwiderständen in der Hausinstallation kann man sich auch Fehlfunktionen ausmalen.
Der Rest mit schlechter Leitung oder Kontaktwiderständen kann bei 3-adriger Verkabelung genauso vorliegen. Woher willst Du wissen, ob bei 3 Adern der Querschnitt ausreichend ist? Der kann auch zu dünn sein.
Theoretisch ja, aber dann müsste Pfusch am Bau noch mit dazu kommen,
Den Pfusch gibt es überall und bei den "sehr gut" ausgebildeten Fachkräften heutzutage erlebt man teilweise noch schlimmeres als die klassische Nullung. Man kann sich ja heute schon freuen, wenn der Handwerker überhaupt ausprobiert hat, was der verzapft hat. Ist auch nicht selbstverständlich.
Aber das steht außer Frage: die 3-adrige Verkabelung ist natürlich besser.
