keiner der tot vorm Toaster liegt heult hinterher noch rum .....
Das ist richtig, aber vermutlich willst Du da ja nicht liegen.
Mein Tipp für die Praxis:
Wenn der Schutzleiter in der Steckdose auf dem Nullleiter liegt ist ein (bei der Installation) maximaler Schutz vorhanden. Ich würde jetzt einfach mal, um Kontaktsicherheit zu haben, die Schraubverbindungen an Steckdosen, Schaltern und Klemmen nachziehen, damit da wieder ordentlicher Kontakt ist, falls der nicht mehr so gut sein sollte. Damit hast Du das Maximum getan.
Das Kabel in der Wand kannst Du nicht beeinflussen.
Umgehen kannst Du das ganze nur, wenn der Vermieter es erneuert oder Du umziehst. Beides ist in der Praxis manchmal nicht (ohne weiteres( möglich.
Und ja, auch bei anderen Sachen im Leben passieren Unfälle und einen Schaden an einer 3-adrigen Verkabelung kann es geben. Vollkasko gibt es nicht und die Risiken im Leben muss jeder selbst bewerten, was er für wie wahrscheinlich hält.
Beispiel: 121000 Rauchertote in D/Jahr: Tabakatlas: 121 000 Rauchertote jährlich in Deutschland (aerzteblatt.de)
25000 Gippetote 2018 in D:.Schätzungen des RKI: Besonders viele Grippetote 2017/2018 | tagesschau.de
2724 Verkehrstote in D in 2020: 10,6 % weniger Verkehrstote im Jahr 2020 - Statistisches Bundesamt (destatis.de)
Selbst wenn Du nur passiv Rauch von Deinem Nachbarn abbekommst, ist das Risiko vermutlich noch höher.
Da ist das Argument mit Tempolimit auf den wenigen noch freien Autobahnabschnitten die Totenzahl nennenswert zu reduzieren äußerst dämlich, da auch das Gegenteil, nämlich eine Erhöhung, eintreten könnte (Aufmerksamkeit der Autofahrer sinkt, da nicht mehr gefordert und trügerische Sicherheit vermittelt wird).
Ein Tabakverbot würde da eine wahnsinnig viel höhere Effektivität in Bezug auf Sicherheit und weniger Tote bringen. CO2-Erzeugung sinkt nebenbei auch automatisch ohne zutun.
Cpt.Hardy: Wäg das Risiko für Dich ab. Genau das ist das, was für Dich in der Praxis der entscheidende Punkt ist.
