wie sieht es dann hinterher aus, wenn man den Aufkleber nur am Eck ab hat und die Schraube draußen war, wenn man alles wieder zusammen gebaut hat?
Oder interessiert das eh keine S..
letzter Beitrag von Cpt.Hardy am
Hängt von persönlichem Geschick und Anspruch ab. Siehe die Bilder ...
Da muß man aber ordentlich getrickst haben. Weil die Bolzen der Sub-D Buchse sind ja über den Aufkleber verschraubt.
Wie bekommt man die denn da drauf wenn der Aufkleber schon drauf ist.
Oder hat man die Ecke noch unbeklebt gelassen.
Ordentlicher Pfusch.
Nö.
Die Bolzen liegen auf dem Metall auf - nicht auf dem Etikett.
Da gibt es einen Ausschnitt im Etikett, siehe die beiden Pfeile:
Ich würde eher meinen: Clever gelöst!
Maurice Randall hat 2012 verschiedene CMD-Aufkleber bei eBay verkauft. Damals habe ich gedacht, dass ich die Aufkleber auf meinen CMD HDs ersetzen würde, und ich habe einige neue Aufkleber von Maurice gekauft. Die Rückseiten der Einheiten stören mich jedoch nicht, und ich habe die Aufkleber immer noch nicht ersetzt.
Hier sind Scans der neuen Aufkleber, die ich von Maurice gekauft habe.
Alles anzeigenHier mal ein Link der das Thema Batterie behandelt
https://www.flickr.com/photos/…albums/72157655635286248/
und hier fast am Ende
Danke für den Link. Hast Du das so gemacht mit einem Halter?
Also wenn die nächste Batterie auch wieder 10-15 Jahre hält, brauche ich keinen Halter
Meine alte Batterie hatte noch 3,6V war noch ok, aber aufgrund des Alters, und ich eh eine Bestellung Teile machen musste hab ich eine neue mitbestellt und wieder verlötet ist kein Hexenwerk.
Mit Halterung soll wohl Platztechnisch nicht ganz so - ich sag mal es passt nicht so recht
Als Notlösung mag das mit dem Halter gehen, liegt dann aber auf dem LS74 auf und auch der Panel-Stecker wird sicher fummelig aufzustecken sein.
Ich würde sie wieder einlöten.
wo habt ihr die Batterie denn gekauft?
Und noch eine andere Frage:
macht es Sinn, eine HD40 durch etwas größeres zu ersetzen?
oder bekommt man solche alten Laufwerke gar nicht mehr oder nur sehr teuer?
mit eine SD2IEC hat man ja eigentlich Speicher genug.
A****n... gleich im 6er-Pack. Der genaue Typ ist ja auf der oben verlinkten Seite angegeben...
Ich hab vor 20Jahren einer 80er eingebaut.
Heute nimmt man eher sowas... hab ich eingebaut (viele andere auch), mit einer 1Gb SD Karte. Ich hab die 5.2er-Version, die 6er geht glaub ich nicht (kann mich irren).
Das SD2IEC ist aber kein Ersatz für eine CMDHD.
x1541 verschieb mal bitte diesen Beitrag Projektvorstellung: CMD-HD replica (Proof-of-concept) auch hier her. Sonst wird das zu sehr zerrissen! Danke.
das mit dem Aufkleber? Das ist ja nochmal ein anderes Thema als die Batterie. Habe derzeit keinen Überblick mehr. Wohin mit den Aufklebern? Auch hierher? Na gut.
Gehört aber doch zu seiner "Reaktivierung der HD" dazu...
Ja, weil meine Antwort + Zitat auch (schon) hier sind.
Danke.
Da gibt es ein Problem mit dem Verschieben in der Forensoftware. Geduld. Sorry.
es gibt kein "Verschieben in existenten Thread"
ich hab schon etliche Lithium Batterien ausgelaufen gesehen
Auslaufen? Ich habe hier eine kleine Sammlung leerer LR44 rumliegen und in den letzten zwei Wochen sind drei davon mit einem lauten Knall in die Luft geflogen. Der obere Deckel wird einfach weggesprengt. Dem Knall und dem Schaden nach ist das ganz schön heftig. Die Dinger sind eine tickende Zeitbombe.
Der Halter ist nicht perfekt, das stimmt. Ich denke, dass er ein guter Kompromiss ist. Wenn die Batterie in einem Halter liegt, kann irgendjemand sie problemlos wechseln. Mit der Zeit kann eine Einheit mehrere Batteriewechsel brauchen. Ich vermeide unnötiges Löten auf älteren Platinen, weil es immer eine kleine Chance gibt, dass die Platine beschädigt wird.
Trifft sowas auf alle LI-Batterien zu? Diese Tadiran haben eine Lagerfähigkeit von über 10Jahren und geringe Selbstentladung. Meine hat über 20 Jahre funktioniert und hätte es noch länger, wenn ich die HD nicht verbastelt hätte.
Laut Firmeninfo halten die Tadiran im Einsatz über 25Jahre... kann natürlich geschönt sein. Ich weiß nicht wann ich die HD gekauft hab, evtl. in den 90ern. Da sind die 25 Jahre greifbar gewesen...
P.S. Link zum Hersteller-PDF.
LR44 sind Alkali-Mangan, nicht Lithium.
Habe auch selten bis gar nicht gehört, dass Lithium-Knopfzellen ausgelaufen oder anderweitig explodiert sind (sofern man sie vorschriftsmäßig verwendet hat).
Sonst würde man aus dem PC-Sektor von viel mehr Schadensfällen hören (2032er z.B.).
