C128 will Laufwerk nicht finden.
Es gibt 31 Antworten in diesem Thema, welches 3.574 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Juli 2021 um 15:29) ist von advotax.
    Ich hoffe ich schreibe das hier in der richtigen Kategorie. (Ist mein erster Thread hier)
    Mein C128 will keine Diskettenlaufwerke finden egal ob 1541,1541-II oder 15412SD Emulator.
    Ich bekomme wenn ich den Ladebefehl im 64er Modus eingebe immer die Meldung dass kein Laufwerk gefunden wird (Auch mit der besagten Laufwerksemulation)
    Ich habe auch schon sämtliche Laufwerkspositionen im Befehl ausprobiert (,8,1 ,8,2 usw.) und bekomme immer die gleiche Meldung.
    Ansonsten scheint dem Computer nichts zu fehlen. Kennt jemand diesen fehler? Ich meine irgendwo mal aufgeschnappt zu haben dass evtl. ein bestimmtes ROM defekt sein könnte bei diesem Fehlerbild.
  • Jap , ein normaler im Tastaturgehäuse
  • Wo bekomme ich die am besten denn her? Und könnt ihr mir die Bezeichnung der CIA´s verraten?
  • Das sind die beiden markierten Chips. Vorsichtig aus dem Sockel holen (kein Pins biegen!), tauschen und wieder einstecken und dann nochmals testen.
  • Danke, das hilft mir schon mal gut weiter :)
    Haben die beiden CIAs eine bestimmte bezeichnung?
  • Ist praktisch 2x der gleiche Chip? Sorry bin am C64 und 128er Hardwaretechnisch total neu
  • Alles klar! Danke, dann weiß ich jetzt was erstmal zu tun ist :)
  • Aber vorsicht! Wenn die Pins biegen, können sie abbrechen! Am besten hebelt mann sie langsam raus mit etwas flaches, wie zB. ein Schraubendreher.
    Und beim Einstecken darauf achten das kein Pins neben der Sockel gehen!
  • Danke, etwas Erfahrung habe ich da schon vom basteln am Amiga :)
  • Da heißen die beiden übrigens 8520 und machen so ziemlich das gleiche wie in den 8-Bit-Brüdern.
    Die sind sogar testweise im C128 brauchbar. Nur die Echtzeituhren funktionieren nicht, die braucht es im Normalfall aber auch nicht.
  • Brauchbar inwiefern? Ich habe ein A500 Board rev.6 hier zum ausschlachten.
    Der 8520 ist ein 6526 bzw. 8521, der statt der Echtzeituhr einen dritten (24-Bit-) Timer hat. Alles, was im C64/C128 die Echtzeituhr benötigt, fällt auf die Nase. Das sind oberflächlich betrachtet nicht sehr viele Dinge. Alles anderes, laden, spielen, Tastatur, ... funktioniert damit einwandfrei.
    Fazit:
    Taugt als Reparatur-Ersatz zum Testen/Ausschließen des CIA, oder als Ersatzteil, bis ein bezahlbarer 6526 vorbei kommt.
    Taugt nicht als 120 % Ersatz-Lösung für Puristen und in Nischenfällen.
