letzter Beitrag von MiCv2 am
TK95 mit Plus/4 Gehäuse Nachbau
- baxt3r
- Erledigt
Haben will.
War wohl zeitgeistiges Design damals. Aber schön isser...
Haben will.
Ja dann aber sofort den Plus/4, sowohl die Specci und CPC Gurken bringen ja nix gescheites ...
Haben will.
Haben will.
Wenn du nun auch noch Argumente liefern könntest ...
Haben will.
Haben will.
Ja deine Forenbeiträge bestehen zu 90 % nur aus so was ...
Haben will.
Ja wenn ich von anderen gemobbt werde.
Haben will.
So steigt die Anzahl der Forenbeiträge auch immens.
Als Anarchist*in hab ich natürlich beide Microdigital ZX Spectrum Clones hier Ich versuch mich dann mal einer Rettung dieses Threads.
Der frühere TK90x orientiert sich vom Gehäuse am original Spectrum ist aber etwas höher. Wirklich schöne, frühe Clones. Die erweiterte Tastatur vom TK95 ist leider eher mittelmäßig da die Tastaturfolien (2 Stück[!] über einer Platine) sehr billig sind, der TK90x funktioniert mit einer kleinen Anpassung mit Original ZX 48K Membranen. Während der TK90x recht wertig gefertigt ist, wirkt der TK95 eher billig - so ist z.B. das Gehäuse geklippt und nicht verschraubt.
Die PAL-N bzw. PAL-M Videosignale die ausgegeben werden können in unseren Gefilden zwar problematisch sein (Composite Umbau ist möglich), allerdings lässt sich direkt an den ULA-Clones RGB abgreifen womit die meisten TVs hier klarkommen. Durch die unterschiedlichen Videostandards lassen sich die Rechner zwischen 60 und 50Hz umschalten. Hintergrund ist, dass die Rechner für den südamerikanischen Markt gedacht waren, wo beide Standards jeweils an Nationen gebunden waren/sind. Ursprünglich kommen die Rechner aus Brasilien, wurden aber -meines Wissens- auch in Uruguay und Argentinien verkauft. Meine Exemplare habe ich von einem Freund aus Uruguay. Ein weiterer Freund hatte bei einem Besuch in Brasilien mal einen TK90x auf einem Flohmarkt gefunden, aber liegen lassen. Extrem Timing-kritische Sachen haben Farbfehler, laufen aber - insgesamt ist das Timing im 50Hz Modus ziemlich nah am Original wobei Beeper-Routinen nochmal für sich betrachtet werden müssen und meist spürbar langsam sind. Das DivIDE lässt sich mit einer kleinen Anpassung verwenden, externe AY & Joystick Interfaces sind unproblematisch (beide Rechner bringen als Verbesserung ab Werk Joystickports welche keinem Standard folgen mit).
Victor Trucco hat die ULA schon 2011 absolut vorbildlich dokumentiert und sogar den Prototypen überlassen bekommen https://victortrucco.com/TK/DossieULA/DossieULA.
Heute sollte er durch den ZX Next der Community bekannt sein.
Gibt auch einen Apple II Clone von Microdigital in einem Gehäuse welches sehr stark an einen Atari 1200XL erinnert. -
Ich zitiere mal einen Text von "Atari-Computermuseum"..
"Das damals hochmoderne Design der gesamten Atari- ST /XE Serie stammt aus der Feder von Industriedesigner Ira Velensky, der sich schon mit dem Design von beispielsweise Bushaltestellen-Schildern oder der Computermodelle Commodore Plus/4 und P500 einen Namen machte ."
Atari 520ST, 260ST, 520ST+, 520STM, 130ST und ST Junior - atarimuseum.de (atari-computermuseum.de)
Demnach, kann das Plus/4- ähnliche Gehäuse ebenfalls von Ira Velensky stammen
