Spannungsversorgung VC20 2 polige Variante
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 1.632 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. Juli 2021 um 09:17) ist von muellerarmack.
  • Moin zusammen,
    so langsam nähern sich meine Restaurationprojekte dem Ende entgegen. :cry:
    ein VC-20 möchte wieder zum Leben erweckt werden, zwecks Quertausch der ICs hole ich einen Bruder raus, der "nur" mit mit 9V Wechselspannung versorgt wird, Rest macht er intern selbst.
    Da dachte ich mir, dass man das Netzteil erneut prüfen kann. 11,5 V im Leerlauf und leider 11 V unter Last. Der VC20 möchte 9V haben, das erscheint mir deutlich zu viel.
    Wäre das ein Fall für eine Netzteilinstandsetzung oder ware die Dinger beim Verkauf schon drüber und könnte man so belassen.
    Vielen Dank!
    "Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme." (Heinrich Heine)
    „Lerne leiden, ohne zu klagen!“ (Friedrich III.)
  • Da dachte ich mir, dass man das Netzteil erneut prüfen kann. 11,5 V im Leerlauf und leider 11 V unter Last. Der VC20 möchte 9V haben, das erscheint mir deutlich zu viel.
    Das Original ist kein "Netzteil", nur ein Trafo.
    Wenn es sich um das Original handelt, kannst du das bedenkenlos nehmen. Da gibt es nichts "zu reparieren". Das einzige, was zu einer höheren Ausgangsspannung führen könnte, wäre ein primärer Windungsschluss, und zwar ausgerechnet der Art, dass er noch funktioniert, aber die Ausgangsspannung erhöht wird. Halte ich für sehr unwahrscheinlich - außer das Ding wäre irgendwie mechanisch beschädigt.
    Du hast durch den Anstieg 220 V -> 230++ V ja schon 5..10 % mehr Eingangsspannung, also auch 5..10 % mehr Ausgangsspannung.
    Unter welcher Last hast du gemessen? Ich nehme an, in Stellung "AC"?
  • Ist dem so, steckt darunter nur ein Trafo, sonst gar nichts? (z.B. Vorwiderstand, Filter)
    Netzspannung ist ein guter Punkt, habe ein Stelltrenntrafo und mir das Teil mit 220V angeschaut, sind dann unter Last 10,5V. Finde ich immer noch'n bissel viel.
    Ich habe die Spannug im Betrieb mit dem VC20 abgenommen, direkt an der Spule in Stellung AC.
    Hat Commodore sich damals ein paar Wicklungen gespart. Wenn er 9V kriegen soll, gabs sicherlich auch in dern 80ziger passende Trafos.
  • Hat Commodore sich damals ein paar Wicklungen gespart. Wenn er 9V kriegen soll, gabs sicherlich auch in dern 80ziger passende Trafos.
    Eher welche zu viel raufgemacht, wenn die Spannung zu hoch ist,
    Die 9 V sind ja nur ein Richtwert. Da ist nichts, was auf 9,000 V AC angewiesen ist im VC-20.
  • Das C=-Original liefert die 9Vac bei 2,5 A. Hast Du bei der Stromabnahme gemessen?
    Wenn weniger Strom aus dem Trafo gezogen wird, was ohne externe Erweiterungen deutlich darunter liegen sollte, ist es normal, dass Du deutlich oberhalb der 9Vac liegst.
    Dein Wert klingt für mich daher erstmal normal.
  • ah ok , danke sehr.
    Einigen wir uns auf: primär zu spendabel und sekundär geknausert;)
  • Im VC-20 sitzt als Regler ein LM323, dem ist egal ob er nun 9V oder 11V bekommt, der liefert, solange er nicht defekt ist, immer die +5V. Eine höhere Eingangsspannung ergibt nur mehr Verlustleistung.
  • Nein, genau umgekehrt.
    Wenn die Sekundärspannung zu hoch ist, wurde primär geknausert oder sekundär gesponsert. Es geht um das Übertragungsverhältnis Ü.
    Mist! Jetzt bin ich erwischt worden. Stimmt, anders herum wird ein Schuh draus.
    vielen Dank für die Info
