wieviel VA braucht der Trafo für 9V ~ beim C64
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 2.762 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Februar 2024 um 15:18) ist von Schmitti.
  • Bei externen Erweiterungen kann man natürlich auch mit einem externen Netzteil nachhelfen. Der Weg steht also auch noch offen.
    Möglich, aber gefährlich, aus mindestens zwei Gründen:
    • Man vergisst, dass das interne zu schwach ist und überlastet es. Oder:
    • Man vergisst, beim anzuschließenden Gerät die Versorgung vom C64 zu kappen und speist somit extern "rückwärts" in den C64.
    Kein Vorteil im Leben ohne Nachteil. Wenn man es richtig macht, geht das. Soll auch nur eine Alternative aufzeigen. Und fepo würde ich zutrauen, daß er das hinbekommen würde.
