Hallo, wollte mir aus den "Resttrafos" die ich noch habe ein C64 Netzteil basteln.
Für die 5V hätte ich 1,6 A da.
Wieviel VA oder mehrgesagt Strom muss der mit 9 V hergeben können.
Ich habe noch einen mit 2 x 9 V~ 2 x 333 mA
Reicht das?
Reicht das?
Die Spezifikation ist 9 VA, also 9 V, 1 A.
Bei einer 250469 reicht es, bei einer 250466 oder früher nur, wenn du nichts anderes mehr anschließt (keine Reserve mehr).
Mir wäre das zu knapp. Du müsstest jedenfalls beide Wicklungen phasenrichtig parallel schalten.
Bei externen Erweiterungen kann man natürlich auch mit einem externen Netzteil nachhelfen. Der Weg steht also auch noch offen.
Danke, mir war da auch so mit mindesten 1A . Vielen Dank
Möglich, aber gefährlich, aus mindestens zwei Gründen:
- Man vergisst, dass das interne zu scvhwach ist und überlastet es. Oderv
- Man vergisst, beim anzuschließenden Gerät die Versorgung vom C64 zu kappen und speist somit extern "rückwärts" in den C64.
Bei der Stromversorgung von externen Geräten und externem Netzteil, verbindet man ja normaler Weise nur die GNDs. Da besteht keine Gefahr, wenn der Rechner oder ext. Geräte aus sind, also eins von beiden an bleibt.
Weißt du denn bei all deinen Geräten, welcher der beiden Pole bei den 9V Wechselspannung auf GND liegt?
Es geht um die 9 V AC. Und wenn man die z. B. an einem EPROM-Brenner extern einspeist, muss man am Brenner dafür sorgen, dass er von den 9 V AC des C64 getrennt ist. Vergisst man das, fährt man mit den 9 V extern in den User-Port "hinten rein".
Es ging ja darum, den "zu schwachen" Trafo im Netzteil damit zu rechtfertigen, dass man Geräte am User-Port dann halt auch extern speisen kann. Und genau das finde ich ... problematisch, um es freundlich zu sagen: Einen zu schwachen Trafo eingangsseitig für den C64 nehmen und dann einen weiteren Murks am User-Port anzufangen. Aber jeder, wie er will.
(Es geht nicht um Geräte, die sowieso extern gespeist werden.)
Achso? Habe ich anders gelesen.
9VAC sind seltenst auf GND gelegt. Mir fällt erstmal gar keine Erweiterung dazu ein.
Ja, das hast du dann anders gelesen, weil externe Geräte, die keine Versorgung vom C64 haben, belasten dessen Trafo auch nicht, und darum ging es.
Die 9 V AC liegen im C64 über eine Gleichrichterstrecke auf GND. Die sind also nicht galvanisch entkoppelt.
So, hab geguckt......Reichelt 2x 9 V ~ / 2 x 777 mA
Passt bei knapp 1,5 Ampere
Meine Geräte speise ich nur Retro.......über den C64
Den habe ich auch:
Steht zwei Posts weiter unten., glaube ich ...
kinzi
Öh nein
Öh, doch,
Ja, das SNT ist ein "Meanwell RD-50A" (5V/6A, 12V/2A, 54W). Der Trafo ist von Reichelt: "UI 39/10,2 209" - Trafo 14VA, 2x 9V, 2x 777mA.
Es kam bei mir Dein letzter Post in dem Thread. Habe runtergescollt und nix
Das hat dir der Teufel gesagt, dass hat dir der Teufel gesagt
