Plus/4 Black Screen und seltsame Spannungen
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.378 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. Juli 2023 um 22:25) ist von kinzi.
  • Guten Morgen zusammen,
    habe den Plus4 eines Bekannten hier stehen, er zeigt beim Einschalten nur einen schwarzen Bildschirm, Screen flickert aber einmal kurz, Power LED ist an.
    Messungen zeigen 5V am C2 sind okay, die 9V am C9 waren zu Beginn fast 13 Volt.
    Habe dann das Board oberflächlich gereinigt/Staub + Dreck entfernt und alle gesockelten Chips einmal raus und wieder rein gesetzt,
    den 8501r1 zudem noch mit Kontaktspray behandelt, da die Pins etwas korridiert aussahen.
    Nun habe ich am C9 nur noch 0,47V und der 8501r1 erhitzt sich nach dem Einschalten sehr schnell.
    Hat jemand von euch eine Idee? Der 8501r1 dürfte evtl. schon hinüber sein ...
    greets from
    MRC/Abyss-Connection
    rockin the scene since 1991
  • Ja, so ist es, flackert einmal kurz auf, danach nur noch schwarzer Screen.
    Einen anderen Rechner der 264er Serie habe ich leider nicht hier.
    greets from
  • Hallo MRC,
    wie ist das Thema ausgegangen?
    Ich habe mir einen defekten Plus/4 über Kleinanzeigen gekauft, der den gleichen Fehler hat.
    Also das mit den 13,x Volt an C9.
    Zusätzlich wird auch der Kernel 318004-005 sehr heiß.
    Als nächstes wollte ich die Logic IC 257 sockeln und ersetzen, bevor ich mich an die RAM-Bausteine mache.
    Thomas
  • Ich habe mir einen defekten Plus/4 über Kleinanzeigen gekauft, der den gleichen Fehler hat.
    Das ist kein Fehler, das ist normal.
    9V AC gleichgerichtet ergibt nun mal ca. 13 V DC:
