Vobis C16 mit 64K reparieren
Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 9.935 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. August 2021 um 16:40) ist von C16-Programmierer.
  • Nein, es nicht egal!!!
    Es ist insofern egal, das es keinen Unterschied macht welches der beiden noch an den beiden Multiplexern angelöteten Kabeln man mit A14 und welches mit A15 verbindet.
  • Genau das wäre die Frage. Unter dem PLA sind die beiden alten Lötstellen wo die Leitungen die von den Multiplexer kommen Mal befestigt waren, gut zu erkennen. Wenn es nun egal ist welche Leitung an welche der beiden Stellen gelötet wird, würde ich nicht großartig rumsuchen sondern einfach machen...
  • Maximal ist die Anordnung der Speicherstellen im RAM dann nicht linear.
    Das macht nichts... Beim 264 müssen die Adressen von CPU und TED durch dieselben Multiplexer um an das RAM zu kommen, deshalb ist die Verdrahtung der Multiplexer dort fast (*) egal. Beim C64 ist das anders weil dort nur die CPU-Adressen durch die Multiplexer gehen, VIC erzeugt die gemultiplexten Adressen selbst. Deshalb muss hier die Verdrahtung stimmen damit CPU und VIC das RAM in gleicher Weise 'sehen'.
    (*) Die einzige Einschränkung ist, daß man dafür sorgen muss, daß A0 bis A7 beim Wechsel von /RAS von HIGH nach LOW an den RAMs anliegen, sonst funktioniert der Refresh nicht korrekt. Ansonsten kann man beliebig mischen, auch A0 bis A7 untereinander.
  • Danke.
    Heute war Bastelltag ...
    Die beiden Leitungen angelötet. Alle gesockelten ICs in einem anderen Board geprüft. TED, CPU, PLA und die beiden ROMs funktionieren.
    Beim einschalten zeigt sich folgender Fehler: Signal kommt bei Monitor ab und zu an. Ab und zu aber auch nicht. Bild ist jedoch keines da, meist Black screen. Manchmal erscheint in der rechten Bildschirmhälfte ein Magenta Farbiger Block. Nur kurz, dann wieder BS.
    Lautsprecher knacken beim einschalten.
    So... Was als nächstes machen?
  • Hast Du die Leistungen zum Monitorausgang schon geprüft? Ein Haarriß oder defekte Lötstelle wäre denkbar, wenn es mal geht und mal nicht.
  • Heute kamen die Multiplexer. Versand dauerte etwas....
    Die Alten sind schon raus und Sockel bereits eingesetzt. Als nächstes kommen jetzt erst mal die Multiplexer rein. Dann weiter schauen.
    Bild ist eigentlich nie da. Entweder BS oder es kommt gar kein Signal an. Manchmal dann rechts ein Magenta Block oder Balken für eine Sekunde. Dann wieder BS.
    Mal schauen....
  • Die Multiplexer sind drinnen und die Anschlüsse wie zuvor angebracht.
    Leider zeigt sich immer noch der gleiche Fehler. Beim einschalten BS. Ab und zu kommt nach einiger Zeit ein Krieselbild, ohne das man etwas erkennen könnte.
    Die Chips werden normal warm.
    Anschluss Datasette und blinde Eingabe von "LOAD" - Returntaste zeigte keine Aktion der Datasette. Auch ansonsten keine Reaktion auf FF,RW, etc...
  • Ups, stimmt. Hab da nur die Multiplexer im Auge gehabt.
    Danke, werde ich mir anschauen.
  • Hatte die Multiplexer bei Kessler bestellt. Versand dauerte sehr lange... Hatte evtl. auch nur Pech gehabt. OK, werde die dort bestellen und schauen ob es wieder so lange dauert...
  • Hi Kinzi,
    Kessler hat dieses mal wirklich sehr schnell geliefert. Die Teil kamen heute an. Gesockelt hab ich gestern schon. Heute dann die neuen IC´s eingesetzt.
    Leider keine Veränderung, gleiches Fehlerbild. Meist BS, hin und wieder der Kriesel...
    Dann heute einmal ein Bild mit wilden Zeichen. Kam einmal als ich den Rechner nur kurz ausgeschaltet hatte und ihn gleich wieder angeschaltet hab. Allerdings kam dieses Bild nur einmal... Curser blinkte links oben im Bild und an einigen anderen Stellen...
    Dieser C16 lebt und er will spielen... irgendwas ist aber immer noch im Argen..
    MMmhhh
  • Curser blinkte links oben im Bild und an einigen anderen Stellen...
    Das ist aber schon mal eine neue Erkenntnis. Auch die acht Zeichen breiten "Spalten", die auch mal 16 oder 32 Zeichen breit zu sein scheinen.
    Riecht gerade zu nach einem Adressierungsproblem.
    Kannst du EPROMs brennen? Könntest dir mal das DIAG264-Kernal brennen und reinstecken.
