Hallo in die Runde,
ich stehe hier vor einem Rätsel und finde einfach keine Lösung.
Ich habe mir 3x Keyman64 bestellt und von jemanden zusammen bauen lassen.
Dieser hat die Geräte auch bei sich geflasht, getestet und für gut empfunden.
Ich habe nun diese Geräte bei mir aufgebaut und alle drei zeigen die selben Symptome an:
Sie werden einfach bei mir via USB nicht erkannt. Mit dem C64 funktionieren sie einwandfrei, aber halt nicht via USB.
Ich möchte sie gerne via USB ansprechen können, aber nichts, null, nada...
Wir haben uns naklar auf die Fehlersuche gemacht und alle drei Geräte laufen nur bei Ihm mit seinem USB Hub.
Alle anderen Konstellationen gehen nicht ![]()
Also auch wenn er alle bei sich direkt am PC anschließt, werden diese nicht erkannt, nur mit seine USB Hub.
Da ich noch zwei weitere Keyman64 im Einsatz habe und die auch perfekt funktionieren, kann ich meine Hardware eigentlich auch als Fehlerquelle ausschließen.
Ich habe es sogar unter Linux und Windows probiert, aber diese drei Geräte laufen einfach nicht, die anderen beiden allerdings sofort und ohne Probleme.
So, nun sind wir leider mit unserem Latein alleine...
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Warum gehen dir nur an einem bestimmten Hub?
Liefert der vielleicht genügen Strom damit die laufen? Wenn ja, was konnte da dann kaputt ein?
Oder hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?
