Diesen Brotkasten Made in USA mit einem 250425 habe ich im Mai diesen Jahres hier im Forum erstanden.
Der Ausgangzustand war:
- Einschaltbild normal und ein laden von Floppy nicht möglich.
- Check64 Diagnostic startet gar nicht.
- Deathdtest Deadtest macht ne merkwürdige Bildschirmausgabe und läuft nicht durch.
Das Board war noch unberührt. Nur SID, VIC und 8701 waren gesockelt. Keine Chips sind auffällig heiss geworden. Das Problem besteht ständig.
Messungen habe ich keine durchgeführt da er ja erstmal startet.
Also erstmal PLA getauscht => keine Änderung vom Fehlerbild
Beide CIAs entfernt.
Der Deathtest Deadtest macht immer noch ne merkwürdige Bildschirmausgabe und läuft nicht durch.
Dann noch alle ROMs entfernt.
VIC, 8701 und PLA laufen auf nem anderen Board ohne Probleme.
Leider sind mir die Sockel ausgegangen, daher ist U4 (Kernal) noch leer.
Da zu Hause keine Zeit und Ruhe ist habe ich kurzerhand das Board und Netzteil Heute mit auf Arbeit genommen.
Einen passenden Bildschirm habe ich hier nicht. Aber nen Multimeter was auch Ferquenzen messen kann und Lötequipment.
Mein Vorgehen bisher ohne Struktur und ohne Messungen.
Wie kann ich weiter machen?
