Aha. ![]()
Jetzt bin ich auf Parser s Erkenntnisgewinn gespannt! ![]()
Es gibt 74 Antworten in diesem Thema, welches 8.006 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Aha. ![]()
Aha.
Ganz einfach ... U13/U25 ... einer der oder beide Multiplexer sind auf jeden Fall defekt. Beide auslöten ... quertauschen ... jeweils in einem anderen C64 testen ... oder gleich durch neue ersetzen.
Nun, das habe ich bereits gemacht, beide ausgelötet und erneuert.
Ich stecke aber gerne nochmal zwei andere rein...
Das ist eine Behauptung. Hast du irgendeine These, Schlussfolgerung, Erklärung, o. ä., warum der "Garbled Screen" auf U13/U25 schließen lässt? Ich wäre sehr daran interessiert, würde beim nächsten Mal sicher weiterhelfen.
(Es ist immer das gleiche Spiel, nicht? ^^)
Mach es, damit Parser seinen Frieden hat. ![]()
Kickman macht das hier...
Ganz klar, da greift die alte Premiere Verschlüsselung. Einfach mal Feuerstein laufen lassen ![]()
Aber ernsthaft, aus Deinen vergangenen Reparaturen weiß ich, dass es da immer wieder mal Unterbruch tm kinzi, bzw. Kurzschlüsse gab.
Es gibt auch so etwas wie Reparaturerfahrung ... dass du das gleich immer kritisch hinterfragst.
Vertraue mir ... es ist der Multiplexer. 1 ist mindestens defekt.
Immer das gleiche Spiel ...
Da stecken jetzt zwe neue 74LS257BN drin, ohne Änderung.
Aktuell steht es 2:2 ... aber ich gehe jetzt wieder 3:2 in Führung aufgrund dieses Reparatur-Threads hier. ![]()
Sind die als OK geprüft? Wenn ja, bitte die beiden IC-Sockel und die Durchkontaktierung prüfen.
Wo ist das Tipp-Spiel ![]()
Sorry, OT![]()
74LS257BN
74LS257APC or A or AN but not PC.
Neu aus der Packung. Die Sockel hatte ich auch schon durchgeklingelt, da passt alles.
Hast du die ausgelöteten ICs bitte mal in einem funktionierenden C64 geprüft? Ergebnis?
Präzisionssockel oder Doppelfederkontakt-Sockel?
Parser Ich vertraue wohl besser meiner sachlichen Einschätzung als deinem Gefühl ... ![]()
Ja, leider. ![]()
Es KANN bei diesem Fehlerbild der Multiplexer sein. IST es aber offensichtlich nicht.
Es steht wohl eher ca. 100 : 2, wenn ich mir die erfolgreichen Reparaturthreads hier so anschaue. Ich hab keine Lust auf diese Langatmigkeit. Macht ihr mal weiter.
Das waren im original zwei MOS, die hab ich präventiv rausgeknipst und Sockel eingesetzt.
Das ist überhaupt noch nicht geklärt.
Bitte prüfe mal die ausgelöteten und neuen ICs genau. Ergebnis?
Kann es sein dass die bn-versionen im c64 nicht gehen, im netz liest man überall nur von Versionen mit a im index.
Fairchild:
ON Semi:
Futurlec:
TI ist so umfangreich, dass ich es hier nicht zitieren kann: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
TL;DR
Die Buchstaben hinter dem "257" bezeichnen nur das Package. Abgesehen davon, dass keiner der Hersteller oben eine "A" Type führt.
Fazit: Nein.
Wenn du dann mit dem "257-Spiel" durch bist, würde ich alles, was an D7 angeschlossen ist überprüfen.
Irgendwo ist sicher entweder eine kalte Lötstelle, ein Unterbruch (Übersetzung: "eine Unterbrechung"
) oder ein Kurzschluss.
Daten- und Adressleitungen von den RAMS zu den Multiplexern, zum VIC und zur CPU sind in Ordnung,
"Hinter" der CPU sind noch CIAs und ROMs, dort auf Kurzschlüsse prüfen.
wurde D7 denn schon gemessen ? Also zappelt es wie D6, oder liegt die Leitung auf festem Pegel ?
