CDTV / Sound SEEEEEEHR leise :-(
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 2.385 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. Juli 2021 um 20:25) ist von steffmaster.
  • Hello again :D Neuer Tag, neuer Patient ...
    Habe hier ein CDTV Rev 2.2.1 bei dem der Sound SEEEEHR leise ist, ich muss den TV so bis 90% aufdrehen dann habe ich "normale" Zimmerlautstärke 8|
    Was bereits gemacht wurde :
    PSU recap, Laufwerks Recap und die beiden Konds die an den Soundbuchsen sitzen, alle anderen Kondensatoren befinden sich noch "im Zulauf" :D
    Ich hab jetzt schonmal geguckt ob die beiden Op Amps TL084 die nötigen Spannungen (+12V und -12V) bekommen, alles ok, auch sind alle Spannungen am Netzteil ok. Das Ding funktioniert sonst tadellos, nur der Sound nicht. Alle Chips wurden bereits aus ihren Sockeln befreit, gereinigt und wieder eingesetzt ....
    Ideen ?
  • Muss ich mal gucken ob ich das testen kann, hab glaube ich keinen 6,3mm Klinkenadapter .... aber ich kann die Signale ja an der Buchse abgreifen :gruebel
  • Was besseres als das hier hab ich auch nicht : Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Aber man kann alles erkennen (wenn man die Lupe nutzt :D )
  • So, an der Kopfhörerbuchse kommt nur ein dumpfes Rauschen, kann sein dass man GANZ leise die Musik erkennen kann aber meine Ohren sind halt auch nicht mehr die jüngsten :D
    Ich hab den jetzt nochmal ein anderes Spiel gebootet und festgestellt : der Sound ist nicht nur leise sondern auch ziemlich verzerrt, hatte das vorher immer auf die SEHR hohe Lautstärkeregelung des Fernsehers geschoben :(
  • Tausche doch mal den Soundchip aus. Der vom A500 und A2000 passt. Möglich das der einen weg hat. Ist beim C64 dann meistens auch so,verzerrter sound und leise.
  • Netzteil hatte schon einen Recap und alle Spannungen sind ok ... andere Paula müsste ich EVTL noch liegen haben, habe von dem Phänomen aber noch nie gehört bzw ich hatte noch nie einen defekten Soundchip 8|
    Da tippe ich mal auf den TL084 (U5). Paula kannst du ja mal rasch tauschen.
  • Dann müssten ja aber beide Op Amps defekt sein :gruebel
    Ja, Paula kann ich testen wenn ich sie denn wiederfinde, meine Amigas sind leider momentan ausser Reichweite
    U5 gibt es doch nur einmal. Zumindest laut Schaltplan.
    Evtl. eine andere Mainboard Rev ? Keine Ahnung :D
  • Das ist wohl wahr, aber ist nicht einer davon für den linken und der andere für den rechten Audio Kanal ? Oder hab ich den Schaltplan missdeutet ???
    Denn wenn ja müssten ja beide hin sein, da auf beiden Kanälen das gleiche (kaputte) Signal rauskommt ....
  • Also doch verguckt, naja in meinem Alter sollte man öfter seine Brille tragen :D Danke, guck ich mir nochmal genauer an, aber erstmal suche ich Tante Paula ;)
