Netzteile liefern nur 3,3 Volt statt 5 Volt - SD2ICE funktioniert nicht
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 1.436 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Juli 2021 um 19:30) ist von GersiKL.
    habe insgesamt 4 Netzteile ausprobiert und jeweils am Kassettenport nur 3,3 - 3,4 Volt gemessen. Ebenso am Stecker des jeweiligen Netzteils. Damit scheint das SD2ICE nicht zu funktionieren. Kann es wirklich sein das bei alle Netzteile defekt sind? Oder ist es normal das nur 3,3 Volt ausgegeben werden. Es sind 3 eckige und 1 ovales Netzteil. Beim C64 handelt es sich um einen C64C Assy 250469. Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt ? Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß GersiKL
  • Läuft der C64 ?
    [ ] Ja -> Ich bin ratlos
    [ ] Nein -> Power-Schalter ?
    Kaum vorzustellen das 4 Netzteile den gleichen Fehler haben.
    Mfg Jood
  • Erst mal Messgerät prüfen, komisch das gleich 4 Netzteile zu wenig Spannung haben.
    Werde ich heute Abend machen, Batterie tauschen (hatte ich erst gemacht, es zeigt auch kein "LoBat" an) und nochmal messen.
    Läuft der C64 ?
    Mfg Jood
    Ja, er läuft. Deswegen hatte ich auch keine Idee was es sein könnte. Hab gelesen, wenn die 5 Volt fehlen würde der Sound ausfallen, aber der funktioniert (über SVideo-Kabel).
  • Bitte prüfen mal die Spannungen direkt am Netzteil. Sind die Werte bei allen Netzteilen identisch?
    Wenn der C64 läuft, sollten die Werte in Ordnung sein. Du bekommst 5,xV DC und 10,xV AC?
    Bitte messe auch mal die Werte am Userport.
    Was ist mit dem SD2IEC? Evtl. Ein Kurzschluss auf der Platine?
    Hast Du einen zweiten C64 zum testen?
  • SD2ICE
    Frag doch mal bei der Bahn...
    :weg:
    sorry, der Vorlage konnte ich leider nicht widerstehen. :drunk:
  • So, hab nach Feierabend alles nochmal nachgemessen, laut meinem Messgerät 3,3 - 3,4 Volt Gleichspannung und 10,8 Volt Wechselspannung,
    nachgemessen bei allen 4 Netzteilen, direkt am Stecker.
    Da meine Frau mein Leid nicht mehr mit ansehen konnte, brachte sie mir ein Messgerät vom Nachbarn und tatsächlich kommen bei allen 4 Netzteilen
    um die 5,06 Volt. :D Messgerät defekt X(
    Also liegt es höchstwahrscheinlich nicht an meinen Netzteilen und auch nicht am C64. Hab schon Kontakt zum Verkäufer des SD2IEC aufgenommen,
    er tauscht es aus. Hoffe das es dann funktioniert. Einen 2ten C64 zum testen hab ich leider nicht.
    :thnks: für eure Beiträge, auch für die Lustigen :lol27:
