Moin zusammen.
Die Tage habe ich von svenpetersen1965 das DIAG Harness mit SMD Bestückung in der aktuellen Rev. 2 zusammengeschustert. So weit, so gut. Nachdem ich nun alles soweit zusammen hatte kam der erste Test an die Reihe. Auf meiner Werkbank steht immer ein loses 466er Mainboard an dem ich alles mögliche ausprobiere. Übrigens ist das Board komplett original bestückt. Zu meiner Verwunderung ist der Test nicht mit OK durchgelaufen. Das hat mich in der Tat sehr verwundert, da das Board immer mit OK durchgelaufen ist.
Fehler sind: U18 BAD und CONTROL PORT BAD sporadisch 4066@U28 BAD und CONTROL PORT BAD
Getestet wie gesagt mit der REV.2 in SMD Ausführung. Wenn ich das Check64 von GMP durchlaufen lasse ist alles okay. Auch wenn ich das DIAG Harness von svenpetersen1965 in der Rev. 0 durchlaufen lasse ist alles okay.
Ich habe sukzessive die Adapter und Kabel durchgetauscht, Tape, Joy und Keyboard - keine Änderung. Also muss irgendein Bug im Userport Adapter sein.
Ich werde mir noch einen oder zwei weitere Cevis raussuchen und damit mal Testen. Vielleicht schon jemand eine Idee wo ich anfangen kann den Fehler auf der Platine zu suchen. Die Lötstellen sehen alle gut aus.
