Yesterchips - Heimcomputer- und Spielekonsolenmuseum (64750 Haingrund)
Es gibt 671 Antworten in diesem Thema, welches 113.232 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. November 2025 um 05:55) ist von MIG.
  • Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    Ein kostenoptimierter Einstiegscomputer für kleinere Verwaltungsaufgaben? Das sollte der plus/4 einmal werden - wobei die "4" für die vier eingebauten "Office-Programme" steht: Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Grafikprogramm und Datenbank. Allerdings war dem kleinen TED-System, zusammen mit C16 und C116, keine lange Karriere beschieden.
    Öffnungszeiten
    Das Yesterchips Heimcomputer- und Spielekonsolenmuseum hat an folgenden Donnerstagabenden, immer von 17-21 Uhr (letzter Einlass: 20 Uhr) für Euch geöffnet:
    06.03., 03.04., 24.04., 01.05., 15.05., 29.05.
    Highscore
    Am 03.04. ist Highscore-Finale! Unser aktuelles Spiel ist die Gameboy-Version von "Tetris". Bis zum Finale kann jeder jederzeit in den Wettbewerb mit einsteigen. Dem Gewinner winkt die Winner-Urkunde, etwas Nervenfutter nach Wahl, ein Set "Tetris-Lights", der Eintrag in der "Hall of fame", sowie natürlich viel Ruhm und Ehre! :)
    IGH Lärmfeuerchen
    Zusätzlich ist am Samstag, dem 22.03., von 16-21 Uhr geöffnet, parallel zum "Lärmfeuerchen"-Dorffest der IGH. Für Verpflegung ist also bestens gesorgt.
    1997 brachte Intel den Nachfolger von Pentium und Pentium Pro auf den Markt: Den Pentium II. Allein schon rein optisch unterscheidet er sich deutlich von seinen Vorgängern, denn er sitzt auf einem eigenen Modul mit ausgelagertem Cache-Speicher.
    Nicht nur seine reine Taktung, von bis zu 450 MHz, sind zu erwähnen, sondern viel mehr die Geschwindigkeit des FSB (Frontside-Bus), welche nun mit 100 MHz läuft und damit den Ansprüchen von schnellem RAM und insbesondere des neuen AGP (Accelerated Graphics Port) Rechnung trägt.
    Windows 98 bietet eine sehr große Spannweite was Retrogaming angeht. Daher findet dieses Betriebssystem im Museum seinen Einsatzzweck. Von klassichen MS-DOS Games bis Half-Life 1 unterstützt Win 98 SE sowohl Hard- als auch Software. Ja, ich bin ein Fan davon :)
  • Ein typisches Heim- oder Büronetzwerk sah zu Doom-Zeiten eher noch so aus:
    Koaxialkabel mit T-Stücken und Abschlusswiderständen. Switches und Router waren eher etwas, das man in Fachhochschulen und Universitäten angetroffen hat.
    Hier der Blue-Screen bei der Plug'n'Play-Demonstation von USB-Geräten. Wurde von der Presse dann gerne als Plug'n'Pray verspottet.
  • Wenn ich mir in den Videos die PC-Ecke so ansehe, muss ich doch sagen, dass mir rein optisch die klassischen Homecomputer von Atari und Co. und auch die Apple-Rechner besser gefallen. Beim Standard-DOS/Wintel-PC bewegt man sich (mit kleinen Ausnahmen) eher im Bereich von geschmacksneutral bis gruselig – kein Wunder, dass man diese Kisten im Wohnbereich nicht stehen haben wollte. ;)
  • Beim Standard-DOS/Wintel-PC bewegt man sich (mit kleinen Ausnahmen) eher im Bereich von geschmacksneutral bis gruselig – kein Wunder, dass man diese Kisten im Wohnbereich nicht stehen haben wollte. ;)
    Das dürfte wohl auch eine Motivation für die Casemoddingscene gewesen sein. Heutzutage sehen die nicht mehr so langweilig aus, aber dafür muß alles sinnfrei bunt leuchten.
  • Beim letzten CPU und Kühlertausch (in meinem Videoschnitt PC) hab ich mich regelrecht erschrocken, als beim ersten Einschalten die Kiste erstmal rot geleuchtet hat. Ich hatte nicht drauf geachtet, dass da n RGB Ring eingebaut ist. Macht bei mir so überhaupt keinen Sinn, die blickdickte Kiste steht unterm Tisch. ^^
  • Macht bei mir so überhaupt keinen Sinn, die blickdickte Kiste steht unterm Tisch.
    Aber sie leuchtet blau rot (wenn auch heimlich). ;)
  • Wenn man von vorne genau draufschaut sieht man es leicht durchschimmern. Dampfkessel unter Feuer.
    Um es kurz zu machen: Die Brille funktioniert und Half-Life 1 sieht damit echt interessant aus.
    Bis es aber erstmal dazu gekommen ist war es ein langer Weg, welchen ich mir hätte fast komplett sparen können.
    Wenn Du eine Idee hast, woher das Problem kommt, welches im Video beschrieben wird, dann immer rein damit in die Kommentare!
  • Der VGA-Anschluß kann tatsächlich in beide Richtungen kommunizieren. Spätere VGA-Monitore bieten in der Regel die Möglichkeit an, dem PC mitzuteilen, welche Timings unterstützt werden. Wahrscheinlich ist bei den einen das Timing nicht dabei, welches die Shutterbrille erwartet. Ist jetzt natürlich nur eine Vermutung, aber wenn es so ist, wäre es schon äußerst schwach, wenn es dann keine Fehlermeldung gibt, die verständlich auf das Problem aufmerksam macht.
    Unter Windows gibt's diverse Tools, womit man sich Monitor-Treiber zurecht basteln kann. Bei manchen Monitoren lassen sich damit Timing-Einschränkungen aushebeln, ist aber vermutlich keine gute Idee, die Schaltkreise über den Parametern hinaus zu betreiben für die sie gemacht sind. Vor allem nicht bei so alten Schätzen. Ein Blick ins Monitor-Datenblatt kann sich aber lohnen. Manchmal unterschlagen die internen Timing-Tabellen auch Timings, welche die Hardware sicher betreiben könnte.
  • Gebastelt hab ich schon. In Form eines Portsavers (wird auch gerne mal als "Genderchanger" bezeichnet, der eben kein gender changed). Habe hier alle Pins gezogen, welche vom Monitor zurückkommen können.
    Das ging ein paar Sekunden gut, dann flog mir das Bild um die Ohren. Man muss dem OS dann genau sagen, welcher Monitor angeklemmt ist. "Standard VGA Monitor" tut es dann nicht mehr.
    Ab Mai startet das Yesterchipps Museum wieder in die 3-Tage-pro-Monat-Saison! Im Juni ist wieder Kerb in Haingrund, am 28. und 29. ist das Museum parallel dazu für Euch geöffnet.
    Der Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V. unterstützt jetzt das Yesterchips Museum bei der Bestreitung der Stromkosten!
    Das Yesterchips Museum nutzt die "Gemeinsam für Euch"-Aktion der Volksbanken Odenwald und Miltenberg:
    LIVE (12.04.25): RE-ACT - 40 Jahre Amiga 1000 - Yesterchips Folge 026
    Am 23. Juli 1985 wurde der Welt der Commodore Amiga 1000 vorgestellt. Das "Grafikwunder der 80er Jahre" war geboren! In meinem ersten RE-ACT Video schauen wir uns gemeinsam nochmal die alte Yesterchips Folge 026 - vom 05.10.2014 - an und prüfen, wie mein damaliges Machwerk so gealtert ist :)
    Ich freue mich auf einen schönen Abend mit Euch!
    Start des Streams: 20:15 Uhr
    Zuerst dachte ich schon, dass alles funktionieren würde. Bis der alte Feind namens "ddhelper.exe" um die Ecke crashte und Half-Life 1 beim erstbesten ingame-Loading-Screen hart killte.
    Kurz gesagt: Wenn ich einfach alles so gemacht hätte, wie es in der Anleitung steht, dann hätte ich mir viel Ärger erspart... aber ich hätte auch nicht so viel gelernt ;)
    Spendenverdopplungsaktion der Volksbanken Odenwald und Miltenberg am 17.04.2025.
    Kampagne des Yesterchips-Museums:
    - Ab 8 Uhr
    - Maximal 50 Euro pro Kopf
    - Timing tut not, Verdopplungstopf ist begrenzt!
    - PayPal, Visa, Master Card, VR Gutscheine
    MORGEN, am Gründonnerstag, 17.04.2025, verdoppeln die Volksbanken Odenwald und Miltenberg Eure Spenden für das Yesterchips-Museum!
    Mitmachen? Hier!
    Zeit ist kritisch! Ab 8 Uhr kann gespendet werden. Der Verdopplungstopf ist aber begrenzt. Wenn dieser leer ist gibts keine Verdopplung mehr. Daher am Besten gleich um 8 Uhr spenden :)
    - Jeder kann einmal teilnehmen
    - Maximalbeitrag zur Verdopplung: 50 Euro
    - Offizielle Spendenplattform
    Freue mich jetzt schon Euch das Ergebnis präsentieren zu dürfen!
    Der "Yesterchips-2000er" braucht etwas Ruhe. Scheinbar hat sein Netzteil nicht mehr so richtig Lust auf Dauerbetrieb, daher sitzt er nun auf der (Ersatzteil-)Bank und ein Auswechselspieler steht für ihn auf dem (Ausstellungs-)Platz.
    Mit A2630 Turbokarte, A2088T Bridgeboard, Genlock, Digitizer und ein paar Games macht dieser allerdings auch keine schlechte Figur!
  • Statt "PC-Color" Kannst du ja mal meine Bridge-Darstellung probieren:
    Damit kann man zumindest halbwegs CGA-Games zocken.
