Videos streamen...
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 2.802 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. September 2006 um 18:21) ist von fenris64.
  • Tach,
    Ich habe da mal was gehört, dass es möglich sein wird Videos über die MMC64 abzuspielen. (Ohne zusätzliche Hardware)
    Stimmt das? Wann ist's soweit? Welche Qualität darf man erwarten? (Farben, Interlacing, Auflösung?)
  • Zitat
    Original von nata
    Tach,
    Das jetzige Videoplugin unterstützt 80x50 Pixel in 16 Farben bei 16 fps. Es ist kompatibel zum IDE64 videoformat, und man kann dieselben Konvertierungstools verwenden.
    Im Test läuft aber gerade bei mir ein neues Plugin mit 152x80 Pixel in 3 Graustufen bei entweder 34 fps, oder 25fps mit synchronem MP3@64 mp3 Stream, 96kbps, 44.100khz. D.h. man kann damit auf dem 64er zum ertsne mal Videos in 25fps mit vollem Sound schauen. Auf der tum05 haben ein paar Leute Staplerfahrer Klaus auf meinem 64er so gesehen. Jedoch ist der Konverter noch nicht fertig, weil ich momentan zu nix komme.....
  • 8o WOW, hört sich ja super an !
    Ich hätte da vielleicht och ein paar Fragen, bevor ich mir sofort das MP3@64 zulege... ;)
    1. Wird es mit diesem neuen Plugin auch möglich sein, sehr lange Videos zu spielen (länger als 16 min. wie das derzeitige Plugin)? Einen ganzen Film zu konvertieren wäre ja der absolute Traum...
    2. Im Go64- Bericht über das MP3@64 stand, dass es noch sehr unkombatbel zu CMD- Hardware ist (z.B. Scpu und RamLink) Wurde das verbessert oder wird das noch besser?
    Ansonsten stünde mir ein sofortiger Kauf nichts mehr im Wege! Wahnsinn, was ein wenig neu Hardware aus dem C64 rauskitzelt! Danke noch mal für deine Arbeit!
    MfG
    Fenris
  • Ist der CeVi bei Video und MP3 nicht nur noch das Abspielgerät? Oder was macht der CeVi an den ganzen Sachen? Rechnet der auch was oder Stellt der nur Video und Audioports bereit?? Decodieren tut doch nur das MMC64 und das MP3@C64 oder?
    Es gibt halt Leute die meinen das hätte dann halt nix mehr mit CeVi zutun weil der angeblich nix macht sondern nur seinen HF Modulator und den Videoport zur Verfügung stellt.
    Könnt ihr mir das mal erklären?
    Gruß Daffy
    PS: Ich will nix mieß machen mich interessiert das nur mal so.
  • Ne also, ein zusätzliches MP3@C64 will ich nicht. Läuft das Zeugs dann auch ohne?
    Es wäre auch zu überlegen, ob man die Videos nicht auch bei der maximalen Auflösung abspielen könnte...
  • Zitat
    Original von fenris64
    4GB ist die Grenze, Staplerfahrer Klaus ist 9 Minuten lang und etwa 55MB gross.
    Ich kann es verbessern, wenn ich Zugriff auf eine SCPU hätte. Sonst sind das immer Ratespiele.
    Bevor ich das releasen kann, muss erst einmal der Konverter fertig werden.
    Das MMC64 macht nix. Der 64er liest die interleaved Video und Audiodaten von der SD Karte, und sendet sie zum MP3 Chip bzw. kopiert die Videodaten auf dem Bildschirm. Dabei habe ich zum ersten mal die 100KB/s Schallmauer durchbrochen. Ist alles super otimiert. Da ist nicht mehr viel möglich... 25fps Video habe ich vorher noch nicht aufm 64er gesehen. ;)
    Naja, der MP3 Chip aufm MP3@64 kann man quasi als zusätzlichen Soundchip ansehen. Man könnte jederzeit damit z.B. digitalisierte Klänge in Spielen realisieren. Damit dass MP3@64 überhaupt einen Ton von sich gibt, ist der komplette Datenstrom einmal durch den 64er gelaufen. ;)
    Sicher läuft das auch ohne, nur dann halt ohne Sound. Ohne den Audio Stream sind sogar 34fps möglich, d.h. man könnte entweder die Auflösung leicht erhöhen, oder das Colorram für jedes einzelne Frame mitspeichern, um dann effektiv Farbe zu haben. Videos in 160x200 oder 320x200 ist aber aufm Stock 64er unmöglich in 25fps. Dazu müsste man zu anderen Mitteln greifen...
  • Zitat
    Original von Oliver_A
    Kein Problem, dann wird das Video halt mit dem Klavier untermalt. :D
  • Zitat
    kann ich das bitte bei der nächsten party in der wildcompo sehen? dafür würde ich sogar voten gehen :=)
  • mmh, du sagtest, dass es ohne Audio auch mit 36 fps geht und dass mehr auf einem "stock c64" nicht möglich wären. Man kann beim Erstellen von den ANI - Dateien ja selbst angeben, wie viele fps es haben soll und welche Auflösung. Spielt das Plugin die Dateien dann trotzdem ab, nur eben dann viel zu langsam? Könnte man dann nicht die Geschwindigkeit der Scpu nutzen, ohne, dass es groß getestet werden müsste?
  • Zitat
    Mmmh, Du verwechselst da was. Das Ani Plugin ist für die 80x50 16 Farben Animationen gedacht, die vom IDE64 stammen. Mein neues Plugin verwendet ein eigenes 150x80 Pixel Videoformat.
    Mit der SCPU würde einiges mehr gehen, sogar FLI Animation. Aber da ich keine SCPU hab, und auch niemals eine besitzen werde, wird das jedenfalls von mir nicht kommen. Alle Plugins, die ich mache sind für den Stock C64. Und ich war ziemlich überrascht, dass 25fps bei 150x80 mit synchronem mp3 Sound drin sind. Vielleicht kann man noch mehr optimieren, wenn ich 2 Raster IRQ´s einbaue, die den VIC in den Bereichen abschaltet, wo nichts dargestellt wird. Es wäre ziemlich cool, wenn ich es schaffen könnte, Animationen mit Sound und Farbe darzustellen.
    Aber da sind momentan andere Sachen wichtiger...
  • Ich wollte mal nachfragen, wie es mit deinem Plugin steht? Hat der Konverter Fortschritte gemacht? :freude
    Was ich mal generell fragen wollte, es wird ja schon an Plugins gebastelt, die es erlauben vom Basic auf das MMC zuzugreifen um speichern oder laden zu können. Wird es vielleicht irgendwann möglich sein vom Basic auf ein Video- Plugin zuzugreifen, um z.B. Filmsequenzen in eigenen Basicprogrammen einzubauen?
