SD2IEC und Floppy 1551 am Plus/4 - C16
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.188 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. Juli 2021 um 18:48) ist von SvOlli.
    ich plane mir demnächst ein SD2IEC zu kaufen. In erster Linie möchte ich damit meine ganzen Programme die auf Tape und Floppy sind auf SD Karte sichern.
    Ewig werden die Disketten und Kassetten sicher nicht halten. Zusätzlich gibt es ja einiges an Software Neuentwicklungen. Die bekommt man ja am besten auch über SD2IEC in den C16...
    Frage: Welches Modell aus der Bucht und Co wäre dafür am besten geeignet. Im Besonderen zum zeitgleichen Betrieb mit der 1551 über den parallel Port. Macht es da nicht Probleme wenn beide die Gerätenummer "8" haben. Wie umgeht man das am besten?
    Schönen Dank!
  • Frage: Welches Modell aus der Bucht und Co wäre dafür am besten geeignet. Im Besonderen zum zeitgleichen Betrieb mit der 1551 über den parallel Port. Macht es da nicht Probleme wenn beide die Gerätenummer "8" haben. Wie umgeht man das am besten?
    Es ist wie üblich: beide Laufwerke können nicht 8 sein, also eines auf 9 einstellen.
  • Genau das wäre die Frage.
    Ich kenne die unterschiedlichen SD2IEC Teile nicht. Kann man die einfach auf eine andere Gerätenummer umstellen?
    Gibt es da Unterschiede?
    ich habe mir dieses SD2IEC Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und ich hatte kein Problem dieses auf Gerätenummer 9 zu stellen (Gehäuse öffnen und Schalter einstellen).
    Grundlegend ist das in der Firmware vorgesehen, das müsste jeder Leiterplatten-Layouter irgendwie umsetzen. Ich würde auf jeden Fall eine Version mit aktiven Treibern bevorzugen, dann gibt es keine Probleme mit der Länge der IEC-Verbindung.
  • Die Geräteadresse lässt sich mit
    OPEN 1,<alte_adresse>,15,"U0>"+CHR$(<neue_adresse>) ; CLOSE 1
    OPEN 1,<neue_adresse>,15,"XW" ; CLOSE 1
    Ändern und im EEPROM speichern. Auch ohne an DIP-Switches rumzubasteln.
