Entlötlitze mit Flussmittel ist doch super zum saubermachen... für SMD Krams löte ich mit 300°C, das reicht mir völlig.
Hallo Besucher, der Thread wurde 11k mal aufgerufen und enthält 139 Antworten
letzter Beitrag von OliverW. am
Wie geht SMD Löten? Was brauch ich?
- Stefan Both
- Erledigt
Stefan Both Willst du das Fujinet mit einer Heißluftstation löten? Ich würde das eher mit dem Lötkolben machen.
hängt eher mit der Station zusammen was "nötig" ist. Bei günstigen Geräten wird fehlende Leistung mit hoher Temperatur kompensiert.
Verstehe ich nicht. Ich hatte "gehofft" dass die angezeigte Temperatur die 'IST' Temperatur sei?
Beim SMD löten ist ja die Luftmenge eher geringer.
Da gibt es dann im Gegensatz zum Lötkolben doch nicht das Problem, dass z.b bei Masseflächen der "Wums" zum Nachheizen fehlt.
Stefan
für große Masseflächen gibt es die Preheater
Ja, hab mich nicht deutlich ausgedrückt.
Wenn ich mit einer Lötspitze an Masseflächen gehe und das Heizelement schwach ausgelegt ist, sackt die Temperatur der Lötspitze ab.
Das dürfte bei einer Heißluft-Station eher schwierig sein. Daher verstehe ich den Beitrag von
SchnakenUwe nicht so recht.
Stefan
stimmt.
Heißluft geht aber auch. Besonders entlöten macht mit der Heißluft richtig Spaß.
Richtig cool fände ich nen Halter / Standfuß für's Handy als Lupe oder Mikroskop... gibt es sowas?!?
Öhmm... etwas in der Gegend ist das Teil von fischertechnik. Wird man zwar so nicht dafür verwenden können, aber vielleicht lässt es sich "irgendwie zweckentfremden"... (Oder sich davon inspirieren lassen.)
Bezüglich Digital Microskop hatte ich hierzu noch folgendes gefunden:
https://www.instructables.com/…iFi-Soldering-Microscope/Das Video dazu sah eigentlich vielversprechend aus. Zumindest für meine Anforderungen.
Ich werde es einfach mal nachbauen und ausprobieren.
Ich verweise mal auf Erfahrungen zu optischen Stereo Mikroskopen
Ich hab mich von dem Thread überzeugen lassen und das Mikroskop gekauft. 186 Euro sind immer noch ne Stange Geld, aber.. es ist sowas von jeden Cent wert!
Sollte sie in der Regel auch sein. Aber eben direkt nach dem Heizelement. Je nachdem wie die Station gebaut ist oder auch wie die Düse aussieht küht Der Luftstrom bis er die Düse verlässt schon etwas ab. Dann spielt noch der Abstand von der Düse zum Bauteil eine Rolle. Je weiter weg man ist umso kälter der Luftstrom. (Der Selbstversuch wäre die Hand in verschiedenen Abständen vor die Düse zu halten ) Ein geringerer Luftstrom transportiert natürlich auch noch weniger Wärme als ein größerer.
Um es kurz zu machen, man muss SEINE Lötstation kennen lernen und mit SEINER Art zu Arbeiten in Einklang bringen. Deshalb unterscheiden sich die Einstellempfehlungen im Internet auch so stark. Und deshalb ist es auch eine gute Idee mal ein paar Übungspaltinen durchzulassen um den Einkalng herzustellen.
Meine Empfehlung: mal mit 350° anfangen und einem Luftstrom der auch die kleinsten Bauteile nicht von der Platine bläst. Dann kann man das herumspielen anfangen...
Stefan
die Leistung der Station ist entscheident, nicht die Hitze. Am Beispiel erklärt. 10l Blecheimer gefüllt mit dem Feuerzeug erhitzen, kannst den ganzen Tag die 900° Flamme drunter halten und der Inhalt wird kaum wärmer. Halt den Bunsenbrenner mit 900° darunter und in wenigen Minuten kocht die Suppe.
Das ist das Manko der günstigen Stationen. Die erreichen alle 450°C und mehr, wieviel Du davon aber benötigst um das Zinn am Bauteil schnell auf Schmelztemperatur zu bringen hängt von der Leistung der Station ab.
genau, einfach weil schon die Variable "Abstand" so viel Unterschied bringt, hilft einfach nur Erfahrung. Heißlöten mit Paste hab ich noch nicht probiert, aber Entlöten schon. Ich nehme dann immer die kleinste Düse, um gezielter zu arbeiten. Preheater hab ich auch nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr hilfreich ist und stresst die Gesamtplatine nicht so sehr, weil Temperatur-Unterschiede dann nicht so groß sind.
Im Übrigen verheizt man eher die Paltine, als die Bauteile. Diese können doch ne ganze Menge ab
Zum Entlöten nutze ich auch Entlötlitze, schneide mir dann aber immer nur ein Stückchen ab, um die Wärme nicht auf die ganze Rolle abzuleiten. Der Verlust ist bei einem "Billig-Löteisen" doch erheblich. Also mit einem guten Kolben vielleicht vernachlässigbar (merkwürdiges Wort ).
Insbesondere wenn Du große Masseflächen hast, die sich vielleicht auch noch im Innenlayer befinden. Die ziehen wirklich Wärme ab... Da ist das löten mit z.B. einer Unterhitze dann doch wesentlich einfacher.
[Externes Medium: https://youtu.be/TE-LTI72Hd8]
Guckt ma ...hier siehst ein tutorial zur ef3.
Da wird alles gut gezeigt. Bisschen lötlitze zum entfernen grosser Brücken ist gut kleine Brücken werden "verstrichen"
Gerade mit dem günstigeren Equipment muß man etwas experimentieren wo die optimale Temperatur ist die zur eigenen Arbeitsweise passt...
Ja, das ist das Tutorial von tulan und der Nachweis, dass man mit etwas Übung solche Dinge sehr wohl auch "in 2D" löten kann. Siehe Verweis weiter oben auf den Thread zu elektronischen Mikroskopen und das ADSM302 im speziellen.
Natürlich kann man das in "2d" löten. Wenn es allerdings Probleme gibt wird das bei der Suche nicht so prickelnd.
Wie kontrolliert ihr anschließend eure Arbeit ?
Taschenlampe und billiges Taschenmikroskop aus einem MickyMaus-Heft.
Ernsthaft. Macht zwar keinen Spaß, aber klappt. Ein AmScope steht zwar auf dem Wunschzettel,
aber das dauert noch, stehen noch zu viele Reparaturen am Haus an.
Zum Löten habe ich eine NoName-Station mit drei "programmierbaren" Tasten für drei Temperaturen.
Den "teilenden Logiktester" habe ich damit hinbekommen, hat aber nicht alles im ersten Anlauf geklappt,
was aber auch an der Löstspitze (weder Hohlkehle noch Meissel) und am Zinn lag (normales Lot).
Aktuell baue ich gerade einen PSX64-Bausatz, diesmal mit SMD-Lötpaste. Ging erheblich besser.
Ich schalte ein.
Ernsthaft, ich passe auf was ich löte und wenn ich fertig bin gehe ich davon aus dass ich alles richtig gemacht habe. Fehler die ich beim löten übersehe würde ich später beim mal schnell drüber schauen sowieso nicht finden. Oder nur mir sehr sehr viel Glück.
Stefan
Schau mal in dieses Video ab Minute 3 für weitere 3 Minuten, dann dürftest schnell erkennen was ich mit meinem vorherigen Post meinte. Es wird ein Chip von 2 Boards mit 2 Unterschiedlichen Stationen abgelötet, achte auf die nötige Zeit.
Zusatzinfo zum Video: Max Temp der Weller beträgt 550°C
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=qj4jazxj6Y]
