Ich hab gestern endlich einen C64c bekommen (mit dem unterleg-Keil ähnlichem Ismet-Netzteil) und natürlich bevor ich ihn angeschaltet hab erstmal die Netzteilspannung gemessen. Die war so ungefähr bei 5,3-5,4V komplett ohne Last, mit Last am C64 dann so 5,2V (so gerade noch in der 5% Toleranz die ich von Spannungsversorgungen gewöhnt bin).
Jetzt hatte ich die Kiste grad nochmal auf weil kein ton mehr kam (war nur nen defekter Schalter der keine 9V mehr durchgelassen hat) und da war die Spannung unter C64 Last bei 5,3V. +6% ist zwar nicht die Welt aber schon eine deutliche Abweichung. Laut Wärmebildkamera sind die IC Temperaturen ohne Gehäuse zwar auch alle noch im Rahmen aber mit 40-50°C mir etwas hoch. Das Netzteil selbst geht aber auf 55°C Gehäusetemperatur.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Ist das bei den Netzteilen ne normale, bzw. sogar zu erwartende Spannungsabweichung weils damals einfach nicht besser ging oder steht meinem C64 der tot durch nen sterbendes Netzteil bevor?
Irgendwann werde ich mir eh nen neues Netzteil bauen (Trafo und schaltregler hab ich eh rumfliegen) aber dafür fehlt mir noch die Zeit.
Ne crowbar ab 5.9V aus nen paar Bauteilen die bei mir rum flogen hab ich schon eingebaut, also bei nem Kurzschluss vom Ausgangstransistor wird das Ding schützen und wenn dann eher das Netzteil endgültig zerscheißen.
