Aktuellstes Bios und Probleme mit PlugIns
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 4.935 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. Juli 2006 um 05:37) ist von controlport2.
  • Ich habe mal diverse PlugIns installiert. Wirklich toll.
    Danach habe ich nun das aktuellste Bios reingeflashed und ploetzlich werden die PlugIns nicht mehr verwendet.
    Hatte das extra wegen dem D64Reader gemacht und auch dieser wird nicht aufgerufen. :/
    Woran koennte das liegen ?
    Michael
  • Soweit ich weiss kann das passieren, wenn das neue BIOS lange Dateinamen unterstützt, das alte aber nicht. Das neue ist sehr pingelig, dass die Schreibweise (gross/klein) richtig ist, sonst findet es die Plugins nicht und auch das Verzeichnis nicht. Hat mich selbst schon viele Haare verlieren lassen :D
    Musst Du also alles neu anlegen. Irgendwo in einem anderen Thread steht auch wie man es am besten macht, damit es auf Anhieb klappt.
    RUN
  • Ich jongliere mit 2 Speicherkarten. Habe nun mal "SYSTEM64", "System64" und auch "system64" versucht.
    Weder mit Bios 0.97, 0.98 und der aktuellsten Version wird absolut nicht gefunden.
    Habe das andere Thema gefunden. Wirkliche Informationen waren da aber nicht.
    Gibt es denn keine vernuenftige Dokumentation zu diesen Kinderkrankheiten ?
    Michael
  • Habe die Lösung :
    Es muessen alle Dateinamen in Großschreibung auf die Karte kopiert werden !
    Eine spätere Änderung auf der Kart ist nicht mehr möglich. Dann kann man das Ding neu formatieren.
    Da scheinen aber noch mehr Unsicherheiten zu sein: Der Kartenname wird nicht erkannt. Mit dem Browser von TNT klappt das problemlos.
    Michael
    2 Mal editiert, zuletzt von cbmhardware (9. Juli 2006 um 14:07)
  • Danke, das deckt sich ebenfalls mit meinen Erfahrungen.
    Bei mir war es so, dass ich angefangen hatte, ein .d64 auf der Karte zu erstellen - versehentlich. Das hätte ich nie abbrechen dürfen...dann hatte ich das Problem mit dem Dateinamen "????????.d64", was ich nicht gelöscht bekam (s. anderer Thread). UND der D64-Writer funzte plötzlich nicht mehr. Der Rahmen wurde rot und er sprang zurück in den Browser. Dachte schon, mein MMC hätte es dahingerafft. Ich bin den "anderen" Weg gegangen...alles vom Backup-Verzeichnis meiner Platte zurück aufs die SDC kopiert (vorher formatiert) und schon gings wieder...
  • Deswegen benutze ich meistens nur MMC Karten im MMC64. SD Karten können (theoretisch) bei fehlgeleiteten Zugriffen auch mal den Zugriff zukünftig komplett verweigern. Das ist das S in SD ...
    RUN
  • Der Reader ist auch mit Jiffy eine ziemliche Schlaftablette. Ist aber immerhin schonmal etwas.
    Gesamt ist das MMC64 wirklich ein nettes Spielzeug. :)
    Habe mal einige Plugins angepasst und ein bischen zusammenkopiert. Dann hat der naechste schonmal eine Starthilfe.
    Der Browser von TNT ist auch drauf. Den Boot kann man natuerlich mit "C=" uebergehen.
    x1541: Habe mir gleich 2 256MB-Karten zugelegt. Eine fuer gewagte Experimente.
    Michael
  • Eben das Beta-D64 Plugin von TNT installiert. Das ist ja eine Offenbarung. Nur die nötige Hardware ist nicht so schön. Vor allem wenn man sein Silversurfer Anschlusskabel nicht findet ;)
  • Zitat
    x1541 hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
    hahahaha geil :o)
  • x1541:
    Was ist das?!?
    Das sieht ja schlimm aus, gibs das auch in Entfrickelt? o.o
    Blog: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - The Seventies Board: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ein Terminal und ein Z80 :D
  • Was habt ihr nur alle?
    C64 - 3fach-Weiche - MMC64 - RRmitSS - Adapter auf DSub9 (mit PC-Karte noch dran) - 9-25-Adapter - RS232-Monitor - 25-9-Adapter - Nullmodemkabel - Verbindungskabel (zum PC). Alles im Bild. Der Rest ist nicht so wichtig und liegt nur rum ;)
    RUN
  • Dir sagt das Wort Overkill etwas? ;)
  • Zitat
    Original von x1541
    Einen GAL-Brenner und Camembert wuerde ich nicht als unwichtig bezeichnen. :)
    Michael
  • Der Käse ist aber schon lange gegessen! Nicht dass ihr glaubt ich habe bei der Hitze mein Käselager auf heisser Hardware ;) Das würde ganz schön müffeln :P Die Schachteln sind aber hervorragend geeignet um Kleinteile zu sammeln.
    Und hör auf den GAL Brenner zu erwähnen. Ist meiner und bleibt meiner :winke:
    RUN
  • überbackenes netzteil....mmmmhhhh lecker :winke:
  • Zitat
    Original von cbmhardware
    Richtig, scheint aber ein Win98SE Problem zu sein. Mit anderen Windows Versionen, z.B. XP geht es... ;) Wäre halt schön, wenn man das MMC64 daran anpassen könnte.
    Oliver W.
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Zitat
    Original von OliverW.
    Wie kommt soetwas beim Namen des Datentraegers zustande ?
    x1541: Fuer Kleinteile habe ich eine Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Schon wegen dem Inhalt. =)
    Michael
  • Ich lagere noch ein paar Tastaturteile in einer 2l Walnusseisschachtel ;)
    RUN
  • Michael: was hast Du denn alles angepasst? Fällt mir so auf den ersten Blick nicht auf... Verrätst Du es uns bitte? =)
  • Nur die Dateinamen und den Verzeichnisnamen. Klappt es damit nicht ?
    Ist natuerlich nur fuer Win98. Ansonsten wird man das evtl. nicht bemerken. ;)
    Wenn man die Dateien unveraendert aus den Archiven auf die SD-Card kopiert, kann man das gleich wieder vergessen.
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von cbmhardware (11. Juli 2006 um 12:20)
