Des Weiteren habe ich das Pott-Loch größer gemacht, ...
Gerade erst gelesen
http://wikimapia.org/13658501/de/Pottloch
Sorry
Chris
letzter Beitrag von spasskl am
Gerade erst gelesen
Sorry
Chris
ich frage mich die ganze Zeit warum vier LEDs drauf sind 🤔 Und die dazu auch in der Anleitung erwähnt werden. Gabs zwei verschiedene Modelle ? 🤔🤔
Mein original hat nur eine LED 🤷♂️
Gestern ist auch mein Bausatz angekommen. Mal schauen wann ich für Zeit finde - hab noch X andere "Baustellen" offen 🙈
Nochmal vielen Dank an spasskl für die gute Arbeit😃
Lässt sich halt komfortabler bzw. einfach einstellen. Im Auto z.B. ist das auf dem Tacho genauso, also "0, 50, 100, 150, 200, 250..." statt "0, 250"...
einfach so einstellen das ohne musik signal die oberste LED also BIT 3 leuchtet dann passt das eigentlich ganz gut. 😀
und die Musik dann so laut das die LED am Eingang leicht mit blinkt.
du hast meine Frage nicht verstanden.
Das es komfortabler ist, das ist mir schon klar. Ich bin zwar blond, aber nicht (ganz) doof. Den Vergleich mit dem Tacho hättest du dir sparen können ☺️
Ich gehe von aus, dass es sich in der Anleitung, wo die vier LEDs beschrieben sind um ein original handelt. Die Anleitungen hatte doch ein Kollege in diesem Threat bereitgestellt.
Habs selber noch nicht gelesen, vlt. handelt es sich auch um die überarbeitete Version von spasskl. Wenn ersteres der Fall ist muss es im original mindestens zwei verschiedene Versionen geben.
Darauf bezog sich meine Frage.
Nein es gab kein Original mit mehren Leuchtdioden.
Das ganz entsand in der Entwicklung. Es hat einfach unheimlich geholfen beim Testen zu sehen wie und ob der Encoder Arbeitet oder fehler macht. Auch die Fehler mit den LM339 sah man sofort.
Deshalb habe ich es bei behalten. Man sieht schon beim ersten Einschalten ohne die Software zu starten ob alles (bis auf das Flip-Flop) richtig funktioniert. Und Die Kalibrierung ist auch vieeeel Einfacher. Da es ja bei der Original Software überhaupt kein Feedback gibt (noch nicht mal Farben am Montitor), wäre es sonst mehr ein Raten wie man den Poti einstellen soll.
Bei Crisp Profi-Software ist das TOP gelöst. Hier hat mein auch eine optische Rückmeldung über das Signal.
Hier noch einmal eine Übersicht der Unterschiede zum original Modul.
Fließt genau wie auch euer Feedback noch in Doku ein
Ich konnte mir heute den ganzen Abend Zeit nehmen und mich mit dem Digitizer und der Software beschäftigen.
Krasse Scheiße
Die Hardware ist intuitiv zu bedienen, funktioniert super- und die Software von Crisp is ja wohl der Hammer.
Alles viel einfacher als mit dem 2bit 64er Sampler.
Ganz, ganz herzlichen Dank !!!
Stefan
Wo finde ich das?
Alles anzeigenUnd hier noch 2 Originalversionen von Rosenplänter.
Wo sind denn die zu finden?
Und die Programmdiskette mit den BASIC-Tools, gibts die auch noch?
Die Software gibts in der Wolke und in der emuecke
Stelle Sie aber noch mal neu ein. Ebenso die Handbücher
hast du schon hochgeladen? Wenn ja, wo ?
Wo finde ich das?
An einem Bausatz hätte ich durchaus auch Interesse... sofern das Ganze nochmal aufgelegt wird.
Ich habe hier noch etwas zum Thema Kalbrierung erstellt, was auch in spätere Dokumentation mit einfließt.
Hat schon jemand ne passende Software mit separat speicherbarem Player gefunden? Der externe Player von Crisp funktioniert ja leider nicht. Hab ich auf die Schnelle auch nicht an's laufen bekommen.
Richtig cool ist auch der Sampler von Ash&Dave (mit Music Nonstop Sample von Kraftwerk), hat aber leider kein Monitoring und keinen speicherbaren Player.
Die originale Software mit dem Loader im Player und alles im Bildschirmspeicher find ich auch doof.
Mal sehen ob ich noch was finde...
Also bis jetzt hatte ich und einige andere keinen einzigen Fehler feststellen könneb bei der Software von Crisp.
Außerdem gibt es ja die Original Software von Rosenplänter z.B. hier.
Bist du sicher das bei deinem C64 alle RAMs noch okay sind ?
Nene, der Sampler vom Crisp ist perfekt, nur der separate Player (Startadresse wohl $ce40) spielt die abgespeicherten Samples nicht ab.
Das hat er auch selber in seinem Thread zu dem Sampler geschrieben, das er den "player/$ce40" selber nicht ans Laufen bekommt und er es nach der langen Zeit (verständlicherweise) nicht mehr nachvollziehen kann.
Sorry, das hatte ich dann falsch verstanden.
Aber das Problem lösen wir auch noch
ja da müssen beim Aufruf des Players noch ein paar parameter mit angegeben werden, ich habe das nur aktuell nicht mehr im Kopf ... werde mich die Tage da nochmal dran setzten und probieren....
Man kann aber die Samples z.B. prima in dem modifizierten Sound Monitor ala Rock Monitor verweden, da es da das gleiche Sampleformat ist.
Da für den oben erwähnten Rockmonitor normalerweise Samples nicht größer als 32 Bloks sein sollten (SAMPLES MAY BE NO LONGER THEN 32 BLOCKS ), habe ich zur Übersicht noch schnell eine Tabelle gemacht für 2-32 Blocks mit den "Sample Lenght" Einstellungen.
Genau im Rockmonitor verwendete man eher sehr kurze Samples, hauptsächlich vom Schlagzeug Bass Trommel Snare die Tom's und die Becken HiHats usw... eher seltener Instrumente die macht ja der SID schon sehr gut
