Ähm „solder-iron“ war gemeint ...
Amiga 500 gestorben
- Yadgar1969
Das ist die A512 von icomp. Die RTC dazu musst du aber zusätzlich dann noch bei icomp dazu kaufen wenn du die willst. Ich hab noch normale 512kb Erweiterungen schon umgebaut mit Batteriehalter und Knopfzelle oder auch noch PeteAU Ramexpansion Bausätze wenn du löten kannst...ich schreib dir mal ne PN.
Genau die meine ich.
Wenn der alte Kram Probleme bereitet vielleicht eine gute Alternative, ausser man hat Langeweile
Muss mal kurz reingrätschen.
Für die Kohlen würde ich eher die PeteAU ram Expansion holen. Dann haste bis 2.5mb ram.
Zum Beispiel
Moin, hab mir den gesamten beitrag durchgelesen. Schön das es für den Amiga 500 so ein schönes happy end gibt, Hollywood hätte es nicht besser machen können 😋👍🏻
Echt ein tolles Forum!!!
Sende ein vor-nächtliches Hallo in die Runde ..
..die Batterie von der 512K RAM Expansion ist ausgelötet.
PCB sieht nach vorsichtiger Reinigung so aus …Kann ich in diesem
Zustand überprüfen , ob eine Instandsetzung Aussicht erfolgversprechend ist?
Testen schon, aber bitte nicht mit der kaputten Batterie
Und wie teste ich ?
Die defekte Batterie ist ausgelötet.
Sobald das RAM Board wieder in den Amiga eingebaut ist, erscheint nur der Weiße Screen , die rote Lampe leuchtet, uns nix weiter passiert.
Und wie teste ich ?
Scheint nicht zu funktionieren
Klingel mal alle Leiterbahnen durch auf der Erweiterung.
Das mit den Leiterbahnen ist eine gute Idee.
Habe nachgefragt. Man kann auch ohne Batterie
testen.
Vielleicht ist noch irgendwas zwischen den IC Beinchen.
Hi,
der Stopplack muss runter, wo der Akku war.
Dies kann man mit einem Glasfaserstift bewerkstelligen. Danach alle Leitungen durchklingeln. A501 Speichererweiterungenhabe ich schon 8 Stück gefixt. Wenn die Speichererweiterung wieder läuft Sperrdiode rein und CR2032 Knopfzelle mit Halter einbauen. Die stellen, wo der Stopplack fehlt kann man mit Platinenlack versiegeln.
Den Akku braucht ja eigentlich kein Mensch.
Für das bisschen Gd was eine neue Erweiterung kostet, würde ich da keinen Willi von machen.Es sei denn es packt einen der Ehrgeiz das Ding zum laufen zu bewegen.
Ich mag lieber eine A501 Speichererweiterung in meinen Amiga 500dern. Ist Orginaler als von Drittanbietern.
In meinen A500Plus habe ich sogar eine seltene A501Plus Speichererweiterung.
Alle A501 Soeichererweitungen, die ich überarbeitet habe laufen bis heute, trotz teilweise großen Akkuschadens. Mit machteinfach Spaß Hardware wieder zum laufen zu bringen. Neu kaufen kann jeder, ich suche
die Herausforderung.
Klar,das verstehe ich auch.
Aber Du scheinst Dich dann auszukennen und dann macht das auch Spaß und Sinn.
Wenn dies nicht gegeben ist, würde ich halt überlegen ob man nicht einfach was neues oder funktionstüchtiges erwirbt.
Und das defekte jemand anderem überlässt.
Tatsächlich brauchen wohl relativ wenige Programme die Erweiterung tatsächlich.
Ich möchte halt versuchen das Alte gestorbene wiederzubeleben.
Bei der Arbeit mit dem Glasfaser Radierer habe ich den C56 als defekt erkannt. Eine Drahtverbindung ich vom Körper des Kondensators getrennt… wie immer das auch passiert sein mag. Dieser axiale Kermikkondensator ist daher nicht mehr zu gebrauchen.
Hat Kemand hier ein Service Manual oder eine Part-List für das Assy 312604?
Welchen Ersatztyp kann ich wo kaufen?
Ein MLC Mehrschicht Kondensator vom Typ A5e mit 0.38 uf?
Ich binde die Speichererweiterungen A501 als ChipRam ein mit entsprechenden Änderungen. So habe ich mehr ChipRam und viele Pragramme laufen halt mit mehr
ChipRam. Turbokarten habe ich auch in meinen 500dern. Damit macht dann richtig
Spaß. WHDLoad, zocken und Demos schauen. Beim C56 handelt es sich um einen
axialen 220nF Keramik Kondensator.
Gilt das für die Kondensatoren
C48 bis C63 gleichermaßen?
Welchen Spannungswert müssen diese haben?
Schaue mal auf die Elkos. Was die anzeigen ist die Spannung die Du brauchst.
BSP: 47µF/25V also 25Volt wären das.
Der Amiga hat max 12 Volt -
Ja, sind auch 220nF Keramikkondensatoren. Schaue Dir die Kondensatoren an sollte AE5 224 drauf stehen. Dann sind das 220nF Kondis. 220nF Kondis findet man bei ebay, Conrad Elektronik oder Reichelt Elektronik. Axiale habe ich nicht gefunden. Die müsste es aber bei Digikey geben. Da weiss ich allerdings die Bestellnummer nicht mehr.
erstmal weglassen, ist "nur" ein Abblockkondensator für eines der RAMs und nicht wirklich kriegsentscheidend. Wenn der Amiga mit der Erweiterung nicht startet liegt es nicht an dem fehlenden C.
