Hallo,
Habe hier eine 1541C, diese funktioniert um die 30 Sekunden ohne Probleme, dann gehen alle LEDs aus und der Motor fängt an zu drehen. Laut C64 ist die 1541C dann nicht mehr "PRESENT". Nach kurzzeitigem Neustart, bleibt das Problem. Wenn die Floppy dann aber mal ein paar Minuten vom Netz ist, funktioniert sie wieder für circa 30 Sekunden einwandfrei und der Fehler tritt wieder auf. Die Chips sind auf dem Board alle verlötet. Es handelt sich um die ASSY 250442.
Bin für jeden Tipp dankbar
