Zwischen 0 und 5 Volt, nehme ich mal an
Also wenn ich das Oszi auf AC stelle gehen die Adressleitungen von -2,5 nach +2,5. Nicht 0 und 5.
Die Adressleitungen auch direkt an den Chips gemessen? Also an den ROMs, RAMs und IO-Bausteinen (6520 und 6422)? Es geht ja darum, dass die Adressen auch zu den Bausteinen durchkommen.
da muss ich dann mal eine Messorgie machen
Beim Messen an den RAMs muss man etwas vorsichtig sein, wegen der -5V Volt. Wenn man da einen Kurzschluss macht, geht schnell was kaputt!
Gut zu wissen
Hast du die Möglichkeit, Eproms brennen? 2532 oder 2732 und 2716? Man braucht dafür leider einen Prommer mit 25 Volt. Der TL866 kann das nicht.
Hab nur den TL866. Hab hier Eproms 27c32BQ, da steht 12,5 Volt drauf. in der Software zum TL866 find ich den auch
Jetzt wäre auch der Zeitpunkt, wo man mal das RAM/ROM-Board draufstecken könnte. Ist das schon unterwegs zu dir?
Noch nicht, aber ist angeleiert.
detlef ich danke dir für deine Bemühungen. Ist sehr lehrreich und spannend
