Hallo Zusammen
Ich habe ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich hier immer Fragen stelle.
Habe mir einen gebrauchten Commodore 128 mit 1571 gekauft. Der Verkäufer schrieb das er den Rechner vor 2 Jahren zu letzten mal an hatte und da noch alles lief. Heute bekommen, war Ernüchterung.
Das 1571 scheint normal gut zu funktionieren. Zumindest liest es und geht auch sonnst was ich testetet.
Bein 128 sieht das anders aus. Der 64 Modus und der 128 (40 Zeichen) scheint auf den erstem Blick normal zu laufen. Muss ich mal ganz ausgiebig testen.
Im 80 Zeichen Modus kommen die Buchstaben manchmal verschoben an, manchmal geht es ohne Probleme. Aber er stürzt schnell ab und lässt sich in der Regel mit Reset und Commodore Taste wieder abfangen.
Manchmal kommen beim Start statt Buchstaben nur Striche.
Habe den Rechner mal zerlegt und gereinigt und jeden gesockelten Chip raus und wieder rein gemacht. Dabei ist mir aufgefallen das ein Prozessor ein Fenster drauf hatte (EProm?) der mit einem nicht mehr klebbaren Schild war, und dort war ein Pin nicht im Sockel und verbogen.
Dein Pin zurecht gebogen und wieder eingesetzt. Nach dem Einschalten ist das Problem aber geblieben .
Hat jemand eine Idee wo ich da ansetzen kann ?
Grüße Thomas
