Mit "ZoomFloppy - > 1571 II Floppy" erstellte Disks für C64 eventuell auf 1541 nicht lesbar ?
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 7.326 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. Juli 2021 um 22:01) ist von runeb.
  • Ich habe da eine Frage, kann es möglich sein, dass mal eine mit ZoomFloppy - > 1571 II Floppy erstellte Diskette, für C64, nicht auf einem 1541 Floppy lesbar ist ?
    In meinem Fall ist es so, dass ich auf diese Art erstellte Disketten habe, die dann auf einem 1541 Floppy nicht erkannt werden.
    Noch nicht mal die Directory -LOAD "$",8- wird gelesen, es kommt direkt error und die LED blinkt.
    Es wurde mit verschiedenen C64 und unterschiedlichen 1541 Laufwerken (auch 1541 II) versucht. Überall das gleiche.
    Werden die Disketten aber in einen C128D eingelegt (Mit 1571 Floppy - und im C64 Modus), dann werden diese gelesen.
    Es wurde auch schon versucht ein 1541 Floppy als Laufwerk 9 an dem C128, auch das funktioniert nicht.
    Daher meine Frage, ob bei diesem "Verfahren" es generell so ist, dass diese Disk dann auch nur auf einer 1571 Floppy laufen,
    weil es irgendwelche technischen Unterschiede oder sowas gibt ? Vielleicht hat da jemand Erfahrungen ?
  • Wenn du ein D64 Image File mittels D64COPY auf eine Diskette kopierst, dann spielt es keine Rolle ob du das mit einer 1541 oder einer 1571 machst.
    Es ist dann lesbar in einer 1541 und auch in einer 1571.
  • Und für nibwrite gilt das gleiche - ein jeweils geeignetes Kabel vorausgesetzt (1541: zwingend parallel, 1571: Parallel oder seriell).
  • Und wenn das Image von Seite 2 mit der 1571 erstellt wurde, also ohne Diskette umdrehen, dann ist dieses, auf eine 1541 geschrieben, nicht lesbar, oder :/?
  • hm.. das ist ser misteriös.... zumal es sich auch um mehrere Disketten handelt...
    Wie und mit welchem Programm die Disketten geschrieben worden sind, kann ich leider nicht sagen. Mir ist nur die Hardware bekannt...
  • Und wenn das Image von Seite 2 mit der 1571 erstellt wurde, also ohne Diskette umdrehen, dann ist dieses, auf eine 1541 geschrieben, nicht lesbar, oder :/ ?
    Dreimal gelesen, ich bin nicht sicher, wie gemeint. Erste Reaktion war: Ist ja so.
    Aber "U0>H1" benutzt, um Seite 2 zu schreiben - dann eingelesen. Das kann man dann "natürlich" auf eine 1541 schreiben - lesbar.
    Wie soll das gehen?
    Mit Opencbm kann man D64 (einseitig) machen oder d71 (zweiseitig).
    Auf die "zweite Seite" kommst du auch mit einer 1571 nicht hin.
  • Reseted OpenCBM die 1571 zwangsläufig - wenn nicht, kann ein "U0>H1" ja noch nachwirken... wie gesagt, man muss da wirklich fragen, wie das gemeint war.
  • 1571-II? Bitte erzähle mehr dazu.
    Welches LW, wie ist die Platine konfiguriert etc.
    RUN
  • I don't know what a 1571-II is, but maybe you have the heads reversed? I did this one time on my 1571, hooking the top head to where the bottom head should be. I made disks with data on the wrong side and backwards-written. They worked fine on that 1571 only... a form of "encryption".
    Peter Rittwage
    C64 Preservation Project
    NIBTools
    kinzi should be able to enlighten us on this one.
    RUN
  • Ja, blöd geschrieben, denn ich weiß nicht mal, ob man via OpenCBM auf die 2 Seite direkt zugreifen kann.
    Also die Frage war, wenn man mit OpenCBM direkt die zweite Seite einliest als .d64 und dieses Image auf eine 1541 Diskette schreibt, dann wäre das Image quasi verkehrt rum.
    Oder geht das so gar nicht?;(
  • Die Disketten wurden wohl nur einseitig beschrieben.
    Die Sache ist ja, mit einem anderen 1571 Laufwerk wird es ja gelesen und klappt..
    Nur bei den 1541 kommen die Errors beim lesen....
  • Vielleicht Justierung fehlerhaft?
    Indeed .... ^^
  • Kannst du es mal anders herum versuchen? Also mit der 1541 beschreiben und mit der 1571 lesen? Geht das? Und dann wieder mit d64copy auslesen und das original und die Kopie von der 1571 vergleichen, ob sie identisch sind (fc, md5sum, o.ä.)
    U0>H1 sollte d64copy egal sein, da es eh seine eigenen Routinen verwendet.
  • Dann kann ich nur mutmaßen.
    Grundsätzlich: Es sollte ohne Probleme lesbar sein, wenn nichts falsch gemacht wurde.
    Kannst du denn versuchen, die Images mit d64copy zurückzulesen, und die Ausgabe hier einstellen? Das würde helfen zu erkennen, ob gar nichts geht oder ob es nur einzelne Aussetzer gibt.
