Beim Slimline Case handelt es sich um ein Gehäuse das entworfen wurde um das Aussehen des Brotkastens zu aktualisieren.
Avon Fox hatte jetzt Kontakt zu Peter Barker Tooling - Dieser hatte damals™ das C64 Slimline Replacement Case gemacht:
Zitat von Avon FoxIch sprach mit dem Sohn des Werkzeugherstellers und er sagte, dass sie noch Papierkram und sogar die Matrizen hätten, die zur Herstellung des Gehäuses verwendet wurden. Ich fragte, ob es eine Möglichkeit gäbe, sie zu erwerben oder auch nur zu fotografieren, und er war damit einverstanden, wollte das aber erst mit seinem Vater abklären und setzte mich mit ihm in Verbindung. Sein Vater (altersbedingt bettlägerig) und ich unterhielten uns, und als er sich erinnerte, um was es sich handelte, änderte sich seine Einstellung sofort von "Sicher kannst du sie haben" zu... 'das können wir nicht zulassen'. Als ich mich wieder mit seinem Sohn unterhielt, war er offener und sagte, dass er denkt, dass es ursprünglich ein Gehäuse war, das für die Verteidigungskräfte hergestellt wurde. Das D-DOS-Loch ist wahrscheinlich, um Dolphin DOS zu ermöglichen. Es hörte sich mehr und mehr nach etwas an, das für einen bestimmten Zweck gebaut wurde, dann aber auf die eine oder andere Weise im Handel landete. Ob es der Zusammenhang mit dem Verwendungszweck oder ein Rechtsstreit mit Commodore war, der den Sinneswandel verursacht hat, wollten sie nicht näher erläutern. Ich werde mich auf jeden Fall in nächster Zeit mit ihnen in Verbindung setzen. Bei meinem Exemplar scheint jemand den D-DOS-Port benutzt zu haben, um einen Randstecker zur Aufnahme von 5v nach zurüsten.
Quelle -> Klick
