Hallo,
Ich hab hier eine Oceanic OC-118 als Dauerläufer und konstanter roter LED.
Wer kann mir helfen oder einen Hinweis geben.
folgendes habe ich bereits gemacht.
- alle ICs auf dem Hauptmainbord waren gesockelt, diese habe ich alle getauscht mit einer anderen gleichen Oceanic 118, wo ich vor Jahren mal alles gesockelt hatte.
- 6502 und die beiden 6522 sind ok getestet
- die aufsteckbare Tochterplatine hab ich mit der funktionierenden gegengetauscht Problem weiterhin
- Motorplatine und Lesekopfplatine auch gegengetauscht Problem weiterhin
- dann das ROM einer 1541-II gesteckt vorher noch die Pins getauscht und die Netzteilbuchse gewechselt (1541-II)
- Schalter geprüft und ok, Spannungen an den ICs geprüft sowie Masse - Datenleitungen durchgeklingelt - passt alles
Messgeräte habe ich nur kein Oziloskop.
Hat jemand noch eine Idee ? Ist bestimmt ein wichtiger Trace durchtrennt
